- Jue, 30 Dic 2010 15:03
#1009353
Hola a todos.
Por fin me ha llegado la emisora.
El problema que tengo es que no sé cómo configurar las mezclas para una máquina de cadenas (orugas) que me estoy construyendo. Los servos que voy a usar son comunes trucados para que giren a 360º.
Necesito controlar el movimiento de giro, avance y retroceso con un stick.
Las cadenas de la máquina son paraleas, cuando avanza o retrocede ambas cadenas se mueven al unísono, mientras que cuando gira el movimiento se invierte, una va hacia adelante y la otra hacia atrás.
Necesito que si muevo el stick hacia adelante o atrás la máquina avance hacia adelante (ambas cadenas van en el mismo sentido). Si muevo el stick a la izquierda la máquina debe girar a la izquierda, o sea la cadena izquierda iría hacia adelante y la derecha hacia atrás. El movimiento a la derecha es el contrario, cadena derecha hacia adelante y cadena izquierda hacia atrás.
He intentado hacer mezclas seleccionando en el tipo de modelo lo que parece un avión acrobático. Una de ellas tiene el acelerador como primario (en ese canal conectaría una de las cadenas) y como secundario seleccioné el timón (rudder me aparece en el nombre del canal en la emisora). Si pruebo esta mezcla sóla funciona bien (aprieto el acelerador y ambos canales van en el mismo sentido). El problema viene cuando configuro la otra mezcla (si la empleo separadamente sí que funciona), en ella tengo como primario el timón y secundario el acelerador, de esta forma si muevo el stick a derecha o izquierda también funciona correctamente, con un canal en el sentido contrario al otro.
El problema viene al juntar las dos mezclas, sobre todo cuando muevo el stick en diagonal (girar a la vez que acelerar), no me funcionan bien las mezclas, un canal se queda parado, etc.
Supongo que debería usar alguna de las mezclas de cola o cola en V, pero no sé ni lo que son, no estoy muy puesto en aeromodelismo últimamente. Pero imagino que habrá alguna preconfigurada para que los alerones se muevan a la vez cuando movemos el stick alante y atrás (así el avión subiría y bajaría o mi máquina iría alante y atrás) y otra para cuando giramos el stick (en un avión los alerones irían uno en contra del otro o mi máquina giraría).
¿Alguien me puede decir qué opción tengo que usar para lo que necesito o cómo debería hacer las mezclas?
Gracias por vuestra ayuda.
Feliz Navidad y Próspero 2011
