- Vie, 18 Feb 2011 20:03
#1026058
Hola a todos,
Pues me a llegado dos baterías lipo 3s 20C de 4000mAh, la sorpresa que cuando monto una en mi easy y voy a volar (después de haberla cargado) pensando que por una regla de 3, si la de 2200mAh me duraba unos 15-18 minutos esta me iba a durar casi el doble!! Pues no a sido a si, me dura unos 15-18 minutos al igual que la de 2200. No se si he cargado correctamente la batería después de ver este resultado. Mi cargador es nuevo también, es un accucell 6. Esto es posible¿?
Creo que tengo los conceptos claros, sobre balancear y cargar, pero ahora me surgen dudas después de este resultado.
Balancear, es cargar la batería por celdas no¿? y cargar normal, es cargar todas las celdas a la vez, sin tener el cuenta el voltaje de cada celda no¿?
Mis dudas son:
- Balancear carga la batería con todos los mAh¿? o después de balancear hay que cargar normal la batería¿?
- La corriente de carga, cual pondría¿? yo he puesto 4,5A
He leído en algunos lados que hablan de controlar los mAh que cargan a la batería, es decir que controlan la carga de la batería y no la tensión, que en mi caso es 12,6 a la que se para. No entiendo este concepto, se supone que mi cargador carga la batería hasta alcanzar los 4000mAh y se desconecta solo no¿?
Sobre la duración, que me decís¿? Gracias
Mis dudas son:
