Vamos a ver Movich, el tema es bien fácil. Si tú tienes unos motores que consumen 2,5 Amp cada uno pues ese es el consumo es nominal. Entonces 2,5 Amp x 3 son 7,5 Amp. El amperaje por carga el insignificante en estas fresadoras, ya que no están sometidas a grandes cargas. Una fuente de pc la salida de 12 V te da por la general entre 16 y 20 Amp más que de sobra. No de les más vueltas al asunto suma los amperios de cada motor y tienes el consumo total, y olvidate de todo lo demás. Para más dudas ya sabes.
La cadena la compré en Usa está muy bien de calidad, y a buen precio comparado con lo que se puede conseguir en España ó Alemania, bueno en España ni te molestes en buscar. En la misma tienda ha comprado las correas y los piñones par el motor este es el link a la cadena (
http://cgi.ebay.com/CNC-cable-Wire-trac ... m153.l1262 ), unos 13 €, 76 cm, que comparado con lo que puedes encontrar por ahí me parece barato, si no busca tú mismo, y solo suele tardar unos 6 días en llegar.
Los cables para los motores está muy bien con 1 mm, yo he puesto cable paralelo de 2x1mm de dos colores blanco y negro, más que todo para difernciar las conexiones a# y b# de la placa, y para los motorers cable de dos hilos de teléfono, o más finos si quieres, estos cables no tienen carga ninguna.
SCHWEIZER TG-2 - 3 m.
De Havilland DHC6-200
Hawk 2000
Thermic ArtHobby - 2.5 m.
Passer
Cirrus 4.4 m.
etc,etc.
Fresadora CNC casera
http://www.faisan-azul.com
"Empuja Juana, que cada uno vuela para donde le da la gana"
