Por Antonio torque
#150110
Si la dejas en madera, tendrás que impermeabilizar todo el interior y el exterior, sino te durara muy poco.
Por Dobito
#150374
impermiabilizr el exterior creo que con el entelado va mas que sobrado, creo y el interior que te parece una mano de barinz de madera???
Saludos, y gracias por los consejos.
Por viper2003
#150441
macho, eres un artista. ese sistema me recuerda a los citroen antiguos cuando se abria el capot en forma de cortinilla :lol: :lol: :lol: .
De todas formas, te recomiendo que la hagas en fibra como te han dixo los compañeros, ademas de ser mas ligera, seguro que es mas resistente y no te hará falta el ventanuco con tapa que has hexo.
Mi consejo para hacertela es:
1- recubre toda la carena con cinta para embalar.(con la escotilla cerrada :twisted: )
2-fabrica o hazte un cajon donde quepa la carena con la parte de alante mirando hacia abajo.(para hacer el molde negativo en escayola)
3-Antes de meter la escayola, sujeta el molde para que cuelgue dentro del cajon sin tocar el fondo, para que la escayola se reparta uniformemente.
4-Llena el cajon de escayola mezclada con agua. La mezcla no te tiene que quedar ni muy diluida ni chapapote. LLena el recipiente hasta que llegue a la parte donde iria pegada la carena a la parallamas(que no rebose tpc)
5- Lo dejas secar un dia, y sacas la carena en si. Una vez sacada, dejala secar por lo menos una semana, ya que la escayola posee muchisima humedad y aunke aparentemente parezca que esta seco, no es asi
6-una vez que este seco el molde en negativo de la escayola, aplica lo que se llama "velo"(100 grms/mt) de fibra de vidrio junto con resina de epoxy impregnando bien la tela. Al ser la capa que queda mas al exterior es lo que tiene que llevar para que te quede un acabado fino. Si quieres dale 2 capas a todo el interior. Cuando hayan secado las capas finas, le tienes que dar otra capa interior para dar consistencia a la carena. Esto se hace con otra capa de fibra de vidrio.La que te aconsejo es la de 300 grs/metro o tb llamada "tela de saco", por su similitud.
Dejas secar la carena, si es al sol mejor, durante unos cuantos dias. Cuando esté seca, rompe el molde de escayola (con cuidado de no dañar la carena).
7- Para el acabado aki ya depende de cada uno y la paciencia que tengas.
Unos la lijan con lija de agua.(grano 2000) y a pintar.
Para los mas polillas: Se da "pasta de carrocero" para cojer las posibles faltas y se hacen varios lijados a la lija de agua hasta que quede un acabado en espejo. Cuando estes satisfecho de como está la superficie, le das varias manitas de pintura con aerografo (con lijados intermedios de lija al agua) y....ya tienes tu carena en fibra con un acabado impecable.
Espero que toda la chorizada q te he metio te ayude en algo.
Por Fekem
#150457
hola sigo diciendo que te a quedado muy bien ,y que pruebes con esa y si ves que vas cargado de peso ya cambias a la de fibra pero primero prueba esa que ya que la tienes echa...saludos!!
Por AntonioE
#150464
Hola Dobito.
La verdad es que te ha quedado muy, pero que muy bien.
Yo estoy con Fekem, pruebala y si lo encuentras muy pesado la cambias.
Pero ademas yo te diria que refuerces la cuaderna parallamas. Parece que esta solamente pegada con epoxi, sin encastres, quizas no haga falta, pero por si acaso refuerza ese punto, es el mas delicado.
Por Fekem
#150469
hola , si señor Antonio tiene razon refuerzala , incluso ponle algun triangulillo de pino o balsa por dentro , todo esto con epoxy , saludos!!!
Por Dobito
#150571
Bueno, pues lo primero de todos es daros las gracias, a todos por vuestros consejos y ayudas, los cuales me estais ayudando muchisimo, fijaos que solo vuelo helis y el entremnador estoy empezandolo, tmbien lo fabrique.
me gusta muchisimo la construccion, y dedico tiempo en que me intente quedar bien las coss, y con consejos como los vuestros es aun mejor el poder rematarlas excelentemente.
De momento voy a tirar con esa carena, espero n joderla en los primeros vuelos, pero doy fe que hare una en Fibra. lo que no me mola mucho es que haya que romper el mlde de escayola cuando saques la de fibra, pero en fin si asi funxciona el mecanismo, asi sera...
Saludos a todos y muchisimas gracias... Vopy a reforzar la parallamas....
Gracias a todos.
Por Diego Gonzalez
#150587
Dobito, hay actualmente mejores tecnicas para hacer moldes que los de escayolas, yo no soy partidario de ellos entre otras cosas por lo que dices de romper la escayola...
Lo ideal es hacerse un molde de fibra para luego tenerla posibilidad de hacer mas (ojala nunca te veas en la necesidad de hacer mas, porque no seria una buena historia) , pero como en el aeromodelismo nunca se sabe...
si tienes un molde reutilizable por si te ocurrió algun desperfecto, pues te la haces de nuevo y listo
Por Fekem
#150623
hola Diego tiene razon ,mejor hazla en fibra sobre la de madera si esque sepuede o si no con la tecnica de la cinta de embalar explicada ,as arriba de todos modos igual con la de madera te queda bien de peso , saludos!!!
Por DuqueDeHerrera
#151116
¿Cual es la proporción correcta de resina de poliester y cemento blanco?
¿El cemento hay que mezclarle primero con agua?
Por Diego Gonzalez
#151128
El cemento no hay que mezclarlo con nada mas que resina
Javier, he escuchado que la resina de poliester tiene unos problemas,
cuales son?
las ventajas el precio... no se nada mas, Dime que te parece, desventajas y ventajas respecto de la epoxi
