Por Casas
#471069
Intentaremos explicarnos;
heli, un electrico kyosho Concept
gyro, 240 de futaba
receptor 4 canales
emisora f9
Problema, cuando empiezo a dar motor y el rotor empieza a coger vueltas y velocidad la cola empieza a girar en sentido horario. Si consegir que se quede quieta moviendo es stick.
A que puede ser debido
Por josetor
#471091
Puedes mirar que el giro lo tengas en posicion incorrecta cambiale el sentido inverse.
tambien mira el del servo pero si como dices solo con acelerar da vueltas invierte el gyro.
otra cosa son los ajustes.
Por Casas
#471101
Gracias por responder, pero ya he probado ha invertir tanto el del gyro como el servo pero no hay manera de dejar quieta la cola
Por Bote
#471132
Pues algo mecánico tienes mal montado, josetor no se esta equivocando, la respuesta del giro según lo que cuentas tiende a hacer girar mas el heli y no ha corregirlo, solo tienes dos opciones;
1.- La comentada por josetor, con lo cual tienes invertida la corrección del gyro
2.- Mal montaje mecánico y no puedes corregir de ninguna manera ya que mecánicamente es imposible.
Por Novak
#471135
pues haz una cosa.. lo primero quitarle paso.. puede que tengas demasiado. Y lo segundo. quita las palas.. y pon el heli en marcha, y mira como se comporta..
El hecho de que gire en sentido horario es lo anormal, (suponiendo que las palas tb giran en sentido horario). Deberia girar al reves si le faltase mando..
En mi opinion creo que tienes mal configurado el servo o en su defecto su horn. Para eso lo mejor es encender la emisora, quitarle cualquier bloqueo al gyro y centrar el servo, poner las palas a 0º ( las de cola) y entonces meter el brazo del servo... Y a partir de ahi empezar a trabajar...
