Tengo un Comet 500 y el otro día acaricié el suelo, le tuve que cambiar unas piezas y dos servos, de los 3 que lleva el plato cíclico, los de los lados.
El problema viene que una vez montado, ajustado y revisado, cuando intento hacer estacionarios el heli da saltos arriba y abajo como si estuviese utilizando el stick del gas y nada de eso, mantengo el stick quieto. Por más que miro y remiro no doy con ello. ¿A alguien le ha pasado algo parecido? ¿Cómo se puede solucionar?
Por kikeland
#842724
Probablemente tengas el spindle (eje del portapalas) doblado. Verifica tambien los servos, aunque me inclino por lo primero a priori.
Saludos y buenos vuelos.
Por bacardis
#842730
ponle un canopy de canguro :twisted:
es coña
Por francis8
#842731
bacardis escribió:ponle un canopy de canguro :twisted:
es coña
:P :P :P :P :P
Por _Io
#842744
Hola :D
A mi me pasó algo parecido, yo no conseguí levantarlo del suelo por el acojone que me entró, empezó a dar botes en el suelo y decidí parar.
Mi problema fue uno de los servos del cíclico, que tenía mal los engranajes y el servo pegaba saltos. El problema sólo se producía con el rotor en marcha.
Por wallas
#843072
Revisa los servos.
Tienes un servo tocado que no centra bien, ya sea porque tenga algún diente partido o porque el potenciometro del interior del servo que fija la posición esta en falso contacto.
Esto se ve facil si con la electrónica en marcha (y el motor desconectado :wink: ) intentas mover los brazos de los servos y alguno de ellos vibra repentinamente.....¿no serán Hitec,verdad?
Por Toñin Gallego
#843210
Dos de vosotros teníais razón, gracias a BACARDIS le puse un canopy de canguro y la cosa mejoró una barbaridad, y con el cosejo de WALLAS le di el ajuste fino. Mis servos no son Hitec, son los normales de 9 gr con piñonería de plástico de los chinos y la verdad que me salen de lujo. El fallo era del servo del throttle pero el fallo sólo lo daba volando por eso me costo tanto dar con el problema y yo estos servos nunca los reviso por 1,5 ó 2 euros no me molesto en saber si es piñonería o potenciómetro.
GRACIAS a todos por vuestra ayuda.
