Cabeza se refiere al helicoptero: Si la electrónica que va en el heli es "todo en uno" verás que los servos y el motor van a una sola "cajita". Sino, es posible que el motor vaya a una pieza electrónica y los servos a otra.
Si es el primer caso podría ser una avería de este componente (llamado también 4-en-1). Puede estar mal o tener mal soldado el cable de la antena...
Yo revisaría visualmente toda la electrónica que no huela a quemado ni este "negra", que los cables esten correctos, que no haya cortes en los mismos ni estén sueltos. Luego probaría a encender el heli con el motor desconectado para ver si los servos se mueven (las pequeñas cajitas con brazos motorizados). Si los servos no responden es posible que sea fallo de comunicación entre emisora y heli. Comprueba que el heli tenga la configuración correcta de conexión (mira el manual por si tienes que hacer algo para sincronizar tu emisora), si es de cristales (FM 35 Mhz): que los tenta puestos y que estén en la misma frecuenta (viene escrito en el cristal, que es una pieza pequeña que va "enchufada" en el mando y en el helicoptero. Que el Tx esté en la emisora y el Rx en el heli, etc
Espero te sirva de ayuda
