Por xbrujo
#976858
wenas despues de unos dias de vacaciones me he decidido hacer un hidro
mide de largo 39cm
mide de ancho 5cm
mide los patines 24cm
subo unas fotos
Por nauti-tucu
#977281
Hola:
Sigue... tu sigue colgando el proceso de construcción... no te desanimes si no contestamos .
Muchas veces es mejor ir viendo pa tener todo mas claro, ¿vale?
Por xbrujo
#977288
ok pero esto de hidro cada dia esta mas dificil ahora estoy con el
arbotante hay tengo el dilema como lo hago de las dos formas que tengo
o directo
o el palo de la contina retocado jeje
Por xbrujo
#978957
up un saludo valla noche con la tormenta aqui en tarragona me que da poco con los patines
manaña ya pongo el carbono 14 jeje
he puesto el carco si patines en la picina flota veremos de pues con todo puestooooo
hoy he estado en sabadell para la compra de la emisora y un micro servo metalico
para el hidro subo una foto
Por jaden
#978979
hola xbrujo,buena currada que te estás dando felicidades.
una cosa veo algo rara o será por la foto que engaña pero me parece que es un poco grande ese estrut que has montado,no?
Por xbrujo
#978980
hola
un poquito mas grande que un mini 39 cm largo y ancho 5cm
es mi primer barco que monto y no sera el ultimo
si no me cae un rayo lo digo por el tiempo que hace
hace unos dias me callo a 60 metros uno
Por xbrujo
#979168
up ya estoy con los patines y sus varillas que hacen 34cm y peso 30gramos los patines
no me que nada jues pronto ello al MOTOR que sera una BOMBA un saludo
Por xbrujo
#979353
up por ahora su peso es 262 gramos esta bien para ser el primero
tengo en mente habla con un amigo
que es un maesrto en fibra de hace muchos años aver si me puede hacer uno DE CARBONO entero
pero cuando termine con este lo he puesto en la picina aver si flota pues OK OK
Por xbrujo
#979694
hola cabot material madera de balsa todo
las medidas son la que yo he creido apropiadas y los demas asido de todo un poco pero planos no tengo asido a OJO
espera que mañana te subire todo las medidas y materiales
sale barato solo el CARCO
subo unas fotos de la cubierta que estoy en ella
Por xbrujo
#980004
hola cabot
hidro de novato
mide de largo 39cm
mide de ancho 5cm
Peso del HIDRO terminado sobre 500 a 550 gramos creo que sera un BUEN peso
lo he puesto algo mas elevado que otros hidro mas pequeños
por el tema de motores es mi idea luego severa como sale creo que Bien
MATERIAL
madera balsa de 3mm
madera de balsa de 2.5mm
madera de contrachapado de 1mm
listón hecho con madera de balsa de 5mm
varilla de carbono de 5mm
aluminio que recibe la varilla 6mm
un bote de cola blanca contra el agua
un bote de supertite de los chinos
un bote de epoxi de calidad
un bote de silicona
un bote de selladora para madera sintel quinosa
patines son de 24mm de salvavidas niños de los chinos
hecho de porexpan de alta densidad y forrado de balsa
un eje flesible con funda de teflon
un timon de aluminio con toma de agua 75mm
un arbotante de aluminio para eje de 4mm
una helice de metal 2PALAS 29mm
un fuelle de bicibleta retocado para la varilla del timon al servo
turn fin hecho a mano con aluminio pero de momento no he llegado a eso
y falta todo tambien el tema de acabados que seran mas adelante cuando llege
ahora estoy con los refuerzos del carco y con la colocacion de servo del timon y la cubierta
Por xbrujo
#982477
hola
esto es lo que quiero ponele va como un cohete en la pruebas en bancada
como el motor consume 25a tope voy sobrado con 50a
motor 2040 -4900Rpm/v
variador ESC 50A de 2s a 3s con bec externo, water cooling
battery 2200mah 11,1v 3s 50A
Por xbrujo
#982750
wenass ya estoy impermeabilizardo el casco y los patines primero la he en masillado
y luego con resina de poliester aquedado la madera totalmente impermeable
y con el mono de verla en el agua la he puesto para probarla y OK su bo fotos
a el motor lo cambio por otro esta tarde voy a buscalo a sabadell creo que sera un feigao
el 2040 PETADO porque no es de mucha calidad
Por xbrujo
#982955
wenass ya tengo dos motores nuevos para probar en el hidro
y de mas baja de revoluciones ahora 370 es caña y aleman o se cadidad
uno es graupner linine 370 . 3900kv de momento probare con este LINE
y el otro es brushless outrunner de helicóptero 3800 kv y 58grs
Por alexone
#982986
hola, te felicito¡¡ muy bonito y muy buena pinta , buen trabajo ¡ pero a mi parecer el motor ideal seria el graupner q tienes pero en vez de 3s de lipo , yo le pondria 2s , un saludo¡¡
Por xbrujo
#983055
alexone gracias por tu felicitaciones
el motor ideal de momento no se cual sera mas adecuado pero en las pruebas que hecho
en banacada va como una moto el de outrunner 3800 y el peso es menor la mita del line
no quiero pasar de medio kilo de peso y si puedo menos
pongo helicóptero 3800 kv y 58grs
