Por TREXTER
#827126
pues eso que tengo una lipo de 3S y 2800milis que huele un poco como a alcohol y se a inchado un poco pero muy poco apenas se nota que pasa se a roto? la tiro?
Por Astur20vt
#827144
Creo haber leido por ahí que mal asunto. Que cuando huele es que ya tiene alguna fuga, asique cuidadín.
Por Atrur
#827150
Si la lipo tiene un olor fuerte como a alcohol o disolvente seguramente tiene una rotura.
Lo que huele con característico olor es el electrolito que de esta derramando, ahora la lipo es peligrosa ya que tiene perforado un elemento. Si la has intentado cargar habrás notado que sale liquido, en descarga el elemento dañado no funciona bien así que sobrecarga a los demás; por eso se habrán hinchado los demás elementos.
Cuidado con usarla, puede salir ardiendo.
Puedes desmontar el pack, buscar el agujero, retirar ese elemento y montar un pack de 2s para receptor de otro aparato.
Lo mejor que puedes hacer con ese elemento es descargarlo todo lo que puedas, y después sumergirlo en agua salada para completar a vaciar la carga. Una vez así puedes tirarla sin peligro para nadie.
Por holaktal3
#829765
Artur, me interesa eso que has dicho de tirar una bateria.
Tengo una bateria que deseo tirarla.
El procedimiento seria el siguiente?
- Descargarla lo máximo posible.
- Coger un cubo con agua y echarle sal (cuanta sal???)
- Tirar el pack al agua (como se que se ha descargado totalmente?)
- Tirarlo...
Por Lucky_Flight
#829803
Donde yo vivo existen unos lugares denominados "punto blanco". Ahí es donde se llevan los materiales contaminantes, peligrosos, etc. Estoy seguro de que en tu tierra también habrá algo parecido.
Es importante, porque con estos pequeños gestos estamos cudiando el medio ambiente.
Saludos,
Por Atrur
#829898
Pasa desecarte de una lipo estropeada, tienes que descargarla despacio todo lo que puedas. Entonces la puedes llevar a un punto limpio.
Ademas como seguridad tanto para uno mismo como para el que valla a manejar el desecho de las baterías conviene desactivaras; ya que una batería o pila es un contenedor de energía y puede ser peligroso.
Para esto se sumergen en agua salada. (La sal se echa para favorecer la conducción del agua; hay que echar mas o menos asta que tengas agua marina)
Cuando se sumergen en agua se produce electrólisis así que se tiene que hacer en un lugar ventilado y sin puntos calientes ya que se despide Hidrogeno (de los mejores combustibles) y Oxigeno (para que arda mas) sobre todo si lo hacéis en gran cantidad.
Una vez desactivadas las baterías de litio se pueden desechar en un contenedor ya que no son contaminantes pero lo mejor es acercarte al punto limpio de tu ciudad que sabrán mejor que hacer con ellas.
