Por Yasin
#163093
Pues eso, la bateria lipo que venia con el Honey Bee CP2 se hincho y explotó, alguien me podria decir cual es el problema?? porfa, si es el cargador, que era defectuosa, etc.... :( :(
Saludos y buenos vuelos.
Por esco
#163098
Aclara si fue cargando o volando, cambia mucho es tema.
Esco
Por Yasin
#163123
Ah ! perdon, fue cargando, mas o menos a la media hora fui a mirarlas y ya habian explotado, y estaban ardiendo.
Por Pedro Nunez
#163140
Creo que no puedo asegurar nada pero los problemas pueden ser basicamente tres:
-Que la corriente de carga no fuera la apropiada (+ de 1C)
-Que estubieran a menos de 2.5V por elemento antes de la carga
-Que estubiera mal seleccionado el numero de elementos Lipo, pero algunos cargadores avisan si te equivocas.
Por esco
#163142
Mas o menos lo que dice Nuñez.
Con mas C se deterioran pero no explotan. Con 2,5V por elemento casi tampoco.
O has programado mas elementos de los que eran o tenias un desequilibrio tremendo en el paquete.
Esco
Por Yasin
#163152
pues el cargador venia en el pack, y es bastante cutre, pone que carga a
1 amperio.
Por esco
#163154
Se cierra el circulo. O el cargador esta mal o el desequilibrio galopante.
Esco
Por Juancar
#163166
Era un cargador de esos que son iguales que un cargador de móvil???
Por Yasin
#163198
exacto,...
Por jguegon
#163391
Creo que es importante en este tipo de baterias tanto un cargador adecuado, como el equilibrio.
En el campo de vuelo , un amigo se quejaba de que sus lipos de 3 elementos ya no rendian como al principio, entonces le hable del equilibrado, (le sonaba a chino), y le explique que debia ponerle a sus lipos un conector para equilibrar, y equilibrarlas, claro.
Por dieleco
#163454
A un compañero del club también le explotaron las lipos, eran 2 packs de 3s1p de 4000mA. Pues bien empezó a cargarlas en el interior del coche, a los 10 minutos las tocó y dijo, ¡huy parece que están muy calentitos estos packs!, asique las sacó y las dejó cargando al lado de la rueda. A los 5 minutos se oyen dos petardazos y efectivamente las lipos habían explotado. Desde entonces no quiere ver este tipo de baterías.
Desde mi punto de vista las causas de la explosión fue, o bien un programa de carga inadecuado o bien cargas superior a 1C. El cargador era un infiniti II.
Por tiolirio
#163486
dieleco escribió:A un compañero del club también le explotaron las lipos, eran 2 packs de 3s1p de 4000mA. Pues bien empezó a cargarlas en el interior del coche, a los 10 minutos las tocó y dijo, ¡huy parece que están muy calentitos estos packs!, asique las sacó y las dejó cargando al lado de la rueda. A los 5 minutos se oyen dos petardazos y efectivamente las lipos habían explotado. Desde entonces no quiere ver este tipo de baterías.
Las lipos no son peligrosas si las tratas con respeto... si se calientan, PARA.
Y que en todos lados se está diciendo claramente "NO CARGAR LAS BATERÍAS EN EL INTERIOR DE UN COCHE".
Por lluis Castells
#163775
El cargador Robbe infinity II, puede cargar hasta 5 elemento lipo sin ningun peligro, pero ha ser de ser la ultima version, la que pone claramente "Infinity 2 Li No.8294LI".
Mi cargador lo envie a Robbe para actualizar el soft y ahora funciona perfectamente para cargar las baterias lipo, siempre que se seleccione adequadamente la funcion de carga.
Siempre hay que leer los manuales y operar los equipos adequadamente, así nos aseguramos una larga vioda de los diferentes elementos de nuestro hobby.
Lluís Castells
Real Aeroclub Barcelona-Sabadell
Por ADIOS
#164066
dieleco escribió:A un compañero del club también le explotaron las lipos... ... Desde entonces no quiere ver este tipo de baterías.
en su día, a mi me explotaron varias veces, baterias Ni Cd...
(hablo de los tiempos heróicos del automodelismo, cuando, si pillabas baterías de 1200 mAh, es que querías dedicarte a la competición :D :D
las "normales" eran de 750 mAh, también recomentdaban cargarlas en cajas metálicas...
Posteriormente han crecido no solo en potencia, sino en seguridad.
Estoy convencido, que de aquí a unos años, estas anecdotas con las Li-Po, serán como las historias del Abuelo Cebolleta, osea, las contaremos y no nos creerán.
Por arocholl
#164642
Javier Izquierdo Cadalso escribió: Estoy convencido, que de aquí a unos años, estas anecdotas con las Li-Po, serán como las historias del Abuelo Cebolleta, osea, las contaremos y no nos creerán.
La tecnología ya existe, hay incluso protectores/equilibradores que te puedes hacer tu mismo y que van en la propia bateria lipo, hay circuitos disponibles en RCGroups.
Básicamente las protecciones para hacer una lipo 100% segura son dos:
1) Por temperatura, todos debemos recordar siempre que las lipo NO SE CALIENTAN en condiciones normales, asi que una sonda con autocorte es la primera protección, algunos laptop y móviles lo llevan, creo que la PSP también.
2) La segunda protección es el equilibrado, si cargar unas lipo desequilibradas es peligroso (y perjudica el rendimiento y vida util) ¿por que no autoequilibrarlas internamente con un circuito que impida que, las cargues como las cargues, se desequlibren?.
Como digo, ambos circuitos están disponibles y ya aplicados a nivel comercial. Lamentablemente, en aeromodelismo tenemos dos problemas: Peso y Consumo. El peso está solucionado, porque ya se aplica en varios dispositivos portátiles como digo mas arriba, sin embargo ninguna de las aplicaciones comerciales actuales están diseñadas para pesar poco y a la vez aguantar 5 o 10 amperios de carga constante, y mucho menos monitorizar descargas de 20A o más, asi que todavía hay que esperar.
El impulsor de ésto fue el resultado de un acuerdo entre varios fabricantes de laptops, incluidos Dell e IBM, después de que varios usuarios tuvieran "sustitos". Les costó bastantes pelas sustituir decenas de miles de baterías, pero ahora mismo las baterias lipo y li-ion de los portatiles de gama alta son 100% seguras. Si alguien tiene ganas de experimentar, le cuento un truquito para comprobarlo.
Por tiolirio
#164678
Una MUY buena opción es usar un equilibrador externo (a conectar entre el cargador y la batería), y en el mercado hay varios.
Yo tengo el que venden en aircrafdt world, y después de recibir el cargador de apeltron, me estoy planteando comprar el equilibrador de la misma casa.
en cuanto a lo del truquito...
Cuenta, cuenta.
yo estoy interesado en oir como.
Por arocholl
#165923
tiolirio escribió: Una MUY buena opción es usar un equilibrador externo (a conectar entre el cargador y la batería), y en el mercado hay varios.
Un equilibrador externo está bien, pero no soluciona el problema de la fiabilidad, porque si no lo programas bien, o si es malillo,etc, pues tu lipo puede seguir explotando. Sin embargo, un equilibrador interno te protegería hagas lo que hagas.
tiolirio escribió: en cuanto a lo del truquito...
Cuenta, cuenta.
Pues si tienes un portatil de gama alta, toshiba Dell o IBM, puedes probar lo siguiente: Desconectas el laptop de la red, con esto tirará de la batería Lipo o Liion que tenga. Ahora coges un secador de pelo potente, y calientas la zona de la batería. En cuanto pasen unos segundos y los detectores internos reciban el cambio brusco de temperatura, te apagan el laptop automáticamente. Los Dell creo que además pitan varias veces y dan un mensaje.
Cuidado de no calentarlas demasiado, ni calentar otras partes sensibles del laptop.
Por alcaravan
#170744
COMO QUE LAS LIPOS NO SE CALIENTAN????
yo cuando acabo de volar y la lipo queda descargada estan calentitas, no queman pero estan templaditas, acaso no es normal?????
no me acojoneis......
Por arocholl
#170748
Apenas templaditas si es normal, si están calientes entonces están pidiendo mas C's de los que pueden dar, chungo. Unas Lipo nunca se calientan como unas NiMh o NiCD.
Por alcaravan
#171198
ok, me trankilizas, no me gustaria ver fuegos artificiales dentro de cassa
Por jordanpucela
#171943
Que es eso del equilibrador del que hablais??
Por tiolirio
#171993
jordanpucela escribió:Que es eso del equilibrador del que hablais??
Busca en los foros: equilibrador, equilibar, balancear, balanceador
cualquiera de las cuatro te llevará al conocimiento
