Por Cristian_24
#1062676
Hola, he comprado un avion entrenador de segunda mano, lo he cebado, puesto el chispo y al poner el arrancador la helice no gira, el arrancador gira sobre si mismo, la helice o el motor mejor dicho esta como bloqueada, soy nuevo en esto y ni idea de uqe puede ser. Un saludo y a ver si sabeis de que puede ser. Gracias.
Por Cristian_24
#1062692
Si, me dijo que llevaba casi un año sin uso, el avion estas nuevo, no lo llego a volar, pero lo probo y funcionaba bien, por eso que no se de que puede ser... Tengo leido algo por ahí de que es normal, pero yo no consigo que funcione...
Por jesús n.mosquera
#1062697
La primera consideración que debes de tener es procurar no hacerle ningún otro daño a tu motor.
Primera medida no usar tu arrancador hasta asegurarte de que el cigüeñal gira normalmente
Desmonta y retira la Glow-plug, desmonta y retira el escape, comprueba si ahora gira el "cigüeño", en caso contario, toma un secador de pelo y calienta todo lo que puedas tu motor (ojo no te quemes los dedos al tocarlo usa guantes o trapos), comprueba si mejora, en caso negativo, usa metanol, introduciendolo por el alojamiento de la bujía y lumbrera de escape, después de todo esto si no logras hacerle girar a mano, no te quedará otra que desarmar el motor y limpiarlo
Que tengas éxito
Por Cristian_24
#1062704
Ok, probare a hacer eso, espero que me salga bien por que de motores se poco... Pero el motor estara bien, no?? Metanol, el combustible te refieres?? Muchas gracias, un saludo.
Por Bruxo
#1062735
oye, una pregunta tonta, no estara ahogado? a mi me paso lo mismo y solo tuve que sacar la bujia, cuidado, con no perder la junta,jejeje, mira si te gira ahora, te vas a un sitio abierto y le metes caña con el arrancador y vuelves a tapar todo.
A mi me paso eso y por novato estuve un buen rato sin saber, bueno es una posibilidad...
Por sukoi
#1062739
coge la mania siempre de mirar si puedes dar una vuelta completa a la helice antes de meter el arrancador ( puedes hacerlo dandole a la helice con el dedo y sin conectar la chispa ) para comprobar tanto lo que te dice bruxo ( se llama bloqueo hidraulico, es cuando en la camara de cobustion tienes tanta mezclao aceite que esta completamente llena y no puedes comprimirla mas ) como el posible atasco del piston/camisa a causa de el aceite reseco de no haber usado en mucho tiempo el motor, si no lo haces y le das alegremente con el arrancador podrias acabar con una biela partida/doblada/rota :evil:
si te acostumbras a hacerlo, aprenderas a notar si el motor esta en condiciones correctas antes de echarlo a volar ( compresion correcta, ruido de rodamientos, holguras en el motor ( pueden deberse al bulon/biela o cigueñal/biela ) , si la parte trasera del cigueñal roza con la tapa de carter ...... etc.....
Por Cristian_24
#1062856
Ahora ya gira, pero aun se queda un poco, pero ahora lo que no consigo es arrancarlo...
Por Cristian_24
#1062865
Ya esta, por fin, ya consegui encenderlo, ahora empezare con el tema de carburación y todo eso... muchas gracias a todos. Un saludo.
Por Bruxo
#1062872
QUe hicisteis al final???
Por Cristian_24
#1064092
Pues quite la bujía, y mas o menos lo que dijiste, y un poco de todo, y salio todo bien. GRACIAAAAAAAS!!!!!!!!!!!!!
Por Bruxo
#1064093
De nada compi, por lo menos he podido ayudar a alguien, que siempre me estan dando consejos y nunca habia podido aportar mi granito de arena... :wink: :wink: :wink:
