Por dANI_Duran
#1081760
Hola!!
Aqui os presento a mi nueva alita "la española", evg 1m, mh45....Esperando para volarla!!
Por HOMEOCELL T.Mestre
#1081994
......ta chula, suerte en el estreno :D
Por dANI_Duran
#1082435
Cizou escribió:Me gusta !! Estreno en la muela ?
Hola!! en la muela o en el viso, cuando la meteorologia lo acompañe y me cure un esguince en el pie.
Por PedroFdez
#1110953
javilimit:
En esta dirección http://tzagi.altervista.org/, tienes todo lo necesario para la construcción de este tipo de ala. Está en italiano, pero se entiende más o menos bién. No obstante si no lo entiendes, me lo dices y te mando un archivo en el que lo tengo traducido al español, como buenamente he podido.
Por javilimit
#1111776
me gusta mucho pero no termino de entender las madedas tiene 1,20cm de larga 33 de fondo y 15 de ala pero cuantos grados hay que darle? cual seria la medida total 1,20x...?cm
#1111798
Hola javilimit, si te fijas en el el paso a paso te responde a todas esas dudas.
NO pone los grados sino que te lo dice por medidas, cuando juntas las dos semialas te quedara como toca.
Las medidas son de 1200mm de envergadura total (que son 600mm por semiala que es lo que ves en los dibujos), 320mm de cuerda central y 150mm de marginal.
Yo empece construyendo esa misma y es mas sencilla de lo que parece, seguro que te saldrá como toca :wink:
Si cortas con una placa de corcho ponle las medidas que te da en esta imagen y ademas de no tener error aprovecharas mas el corcho.
