- Jue, 25 Ago 2005 12:06
#97978
Pues eso, llevo dos días con el heli manejándolo en el suelo y hasta hoy todo bien. El caso es k lo he traído a la oficina (XD) y la primera batería casi hasta el final bien, pero al rato el heli se le iba la olla y empezaba a girar solo, acelerar etc... lo he parado y he puesto a cargar la batería.
Lo conecto de nuevo con la batería cargada, y nada más empezar a usar el mando, el heli se ha vuelto completamente loco y ha empezado a girar sobre sí mismo, se ha ido a un lado (el mando no reaccionaba, ni apagándolo sikiera) y ha empezado a dar con las hélices en el suelo a máxima velocidad. He conseguido pararlo con el pie y kitándole la batería, pero el mal estaba hecho ya
Esta no es una foto real, es tan sólo para k os hagáis una idea (mi heli además cerca del "estabilizador" tiene un cilindro metálico plateado k ahí no aparece)
El tubito de una de las palitas pekeñas (creo k son estabilizadores, no?) se ha partido cerca de la pala, justo por dentro del cilindro k comento, con lo k no he perdido mucha longitud del palo, pero... podría cortar el otro palo a la misma altura para ponerlos simétricos, aunk más cerca del centro? se notaría mucha diferencia? Algún consejo?
Por otro lado, me he fijado k el mando viene con un switch de 8 elementos, 1 on 2 off 3 on 4 on y los demás off.
Para k sirve eso?
Un saludo y muchas gracias
Para k sirve eso?
