Por chema_33
#1159501
Hola a todos despues de mucho tiempo deseando tener un funjet se presento una buenisima oportunidad en este foro y lo compre, un avion noble, rapido y lento a la vez pues corre que se las pela y planea muy bien, parece que vaya sobre railes contra mas velocidad mas recto vuela, en fin para aquellos que ya lo tengan ya sabran de lo que hablo y para los que no pues se estan perdiendo horas de velocidad, adrelanina y diversion, donde yo vuelo hay 3 funjet y es una pasada verlos a los tres pasar en formacion uno tras otro, bueno no me enrollo mas y pongo unas fotillos antes de volar:
http://imageshack.us/photo/my-images/801/cimg1784f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/339/cimg1785b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/846/cimg1783f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/507/cimg1781w.jpg/
ya subire algunas mas y videos, espero que hos guste, saludos
:D
Por pirulelo
#1161290
Muy bonito, yo tengo uno aun por montar pero es que el tema de la velocidad me acojona un poco, je,je,je, cosas de la vista y de la edad.Por cierto con que tipo de pintura lo has pintado, hay algunos esprays que hacen que le salgan burbujas al corcho.
Gracias y un saludo.
Por chema_33
#1161732
hola, el espray lo compre en una tienda de pinturas y es sintetica el funjet al ser de eleapor aguanta ese tipo de pintura sintetico no se arruga si fuera corcho normal se arrugaria, lo bueno se nota, saludos :D
Por birutas
#1164392
hola, yo he estrenado el funjet ultra , que motorización llevais , regulador y pilas . yo lo he montado con un motor de 3800 vueltas , regulador de 70 amp , y lipo de 2200 de 11,1 v .le cambio las pilas a 3500 de 14,8 y he achicharrado 2 motores , se derrite el cable y se pegan :shock: , a ver si me podeis decir que motorizacion lleváis que sea cañera, estoy por ponerle una equipacion que tengo de f5b, saludos
Por CLAUDIO RAMON
#1164445
birutas escribió:hola, yo he estrenado el funjet ultra , que motorización llevais , regulador y pilas . yo lo he montado con un motor de 3800 vueltas , regulador de 70 amp , y lipo de 2200 de 11,1 v .le cambio las pilas a 3500 de 14,8 y he achicharrado 2 motores , se derrite el cable y se pegan :shock: , a ver si me podeis decir que motorizacion lleváis que sea cañera, estoy por ponerle una equipacion que tengo de f5b, saludos
hola compañero el motor que usan aca donde vuelo es este de turnigy Turnigy 480S BL Inrunner Motor w/ Impeller 3200kv con variador de 60 amp y lo vuelan con 4 elemntos y otro amigo lo e visto poner 6 elemnto y va como una bala , al menos esa serie de motor es la que usan aca saludos.
Última edición por CLAUDIO RAMON el Mié, 05 Sep 2012 15:34, editado 1 vez en total.
Por CLAUDIO RAMON
#1164446
chema_33 escribió:Hola a todos despues de mucho tiempo deseando tener un funjet se presento una buenisima oportunidad en este foro y lo compre, un avion noble, rapido y lento a la vez pues corre que se las pela y planea muy bien, parece que vaya sobre railes contra mas velocidad mas recto vuela, en fin para aquellos que ya lo tengan ya sabran de lo que hablo y para los que no pues se estan perdiendo horas de velocidad, adrelanina y diversion, donde yo vuelo hay 3 funjet y es una pasada verlos a los tres pasar en formacion uno tras otro, bueno no me enrollo mas y pongo unas fotillos antes de volar:
:D
amigo buen dia lo felicito le que do espectacular el acabado de la pintura mire que estoy que si y que no en comprar una bueno en fin que la disfrute saludos.
Por coyotefer
#1164498
buenas...perdona virutas, podrías poner cual es la motorización de f5b?? es por segir aprendiendo posibilidades para esa modalidad..gracias..
Por Emeritense
#1164525
Un fun Jet es un avión que vuela "rapido" solo porque está sobremotorizado, tiene un perfil que no es el mas adecuado para la velocidad (muy gordo y poco penetrante) razón por la cual hasta permite "planear" sin motor y aterrizar lentamente, la ventaja que le veo además de la comodidad de transporte, es que el elapor perdona mucho y es barato...
Yo también empecé en el rollo de los aviones "rápidos" con un Fun Jet y después de pegarle un montón de trastazos le puse hasta un tren de aterrizaje triciclo con la rueda delantera direccional y le dí un poco de "maquillaje"...
Normalmente cualquier avión tipo "pilón" de los que se diseñan para volar "muy rápido" tan solo tienen una bofetada (aquí no hay ciano que valga) la fibra no perdona y cuando das un leñazo, los trozos suelen quedar muy pequeños y repartidos en un área bastante grande como para encontrarlos todos, pero hasta que te das el leñazo (tarde o temprano siempre te lo das) y te das cuenta que te faltan dedos, disfrutas un montón, esos si que corren...
Aun me acuerdo de como zumbaba el cacharrillo hasta que lo estampé a todo trapo... :oops:
Por birutas
#1164674
gracias a todos , coyotefer la motorización que tengo libre es motor brushles mega 22/30/1 a 3200 kv y regulador jeti de 105 amp, lo tenia en un velero de f5b con reductora pletemberg y pala 15x8 aeronaut y consumia 90 amp, pero creo que lo voy a probar directo a ver con que hélice, si conocéis a alguno que lleve uno parecido , me podríais decir que pala puedo probar , gracias.
Por Emeritense
#1164705
Según lo que he encontrado por ahí, tu motor es mas potente de lo que dices pues da 3500 kv con un máximo amperaje de 70 A, por lo cual la relación motor/variador es muy segura para evitar calentones si pones la hélice adecuada.
Al tener potencia de "sobra" yo probaría con una 4,7 x 4,7 o medida lo mas parecida posible, pues si le pones una hélice mas pequeña al ir detrás y medio tapada por el fuselaje del avión perdería mucho rendimiento y si le pones algo mas grande, a poco que te "emociones" durante un rato con el stick del acelerador, los amperios se disparan y el bicho se caldea...
Prueba a poner una batería de calidad con muchas "C" de descargas y de una capacidad de unos 2200- 2700 mA, tampoco mucho mas, pues si te vas a mas capacidad incrementas el peso y lo que ganas por un lado lo pierdes por otro.
Para mi es mas divertido volar a mucha mas velocidad durante menos tiempo que estar mas tiempo arriba con unas prestaciones mas mediocres...
Por cierto, habiendo equipamientos chinorros "equivalentes" que cuestan 1/4 de lo que tu motor y variador, yo no me arriesgaría a pegarles un leñazo en un avión de iniciación a la velocidad, mas bien procuraría reservarlos para equipar un pilón de los de verdad cuando tuviese dedos suficientes para poderlos volar sin excesivo "peligro"... :mrgreen:
Por birutas
#1164831
muchas gracias emeritense , tu información me sirve de gran ayuda, ya que es mi primer jet, los eléctricos que tengo son veleros de f5j y f5b y las configuraciones son muy diferentes , por ejemplo , tengo el surprise XII equipado con motor hacker B-50 con reductora pletemberg y regulador jety de 125 amp con una pala plegable de rf modell 15 x 16 de carbono , asi que de configuraciones de jet , pegao pegao, muchas gracias de nuevo y buenos vuelos
Por chema_33
#1164876
hola a todos y perdon por contestar tan tarde, bueno yo y un compi llevamos el siguiente equipo montado en los funjet, y decir que corre bastante y el motor ayer lo medimos para ver lo watios y nos quedamos flipados 1090 watios y 69 amperios de consumo:
motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8137
varidador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
pilas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html
helice 4.5x4.5
y deciros que hay dos funjets con igual motorizacion y cuando pasan juntos alucinamos, saludos :D
Por chema_33
#1165025
hola pues el lanzador lo ha hecho el compañero manolo que es soldador y es una estructura de hierro 3x3 con unas placas en las patas para poder clarvarles unas estacas de hierro en el suelo y el sistema de agarre un pasador enganchado a una pinza la cual al cerrar la pinza suelta el pasador, espero haberte aclarado algo, supongo que por youtube alguien habra colagado algun video de lanzaderas, saludos
Por ricfervic
#1165061
Creo haber visto en este mismo foro (me parece que en otro hilo del fun jet o el ultra) una catapulta hecha con tubos de PVC y codos del mismo material, que además de desmontaba.
Intentalo con el buscador
