Por ec135
#462488
A ver que os parece el avion ya he volado con el pero quizas ande un poco justo de motor a ver que os parece:
Lleva un axi 2808/24 quizas es ahi donde meti la pata un 2808/16 a lo mejor era el indicado con baterias 2s
regulador phoenix 45A ç
servos hs55
flighpower 1800mah
helice 10 x 5 me consume 20A
pesa 770g y nose que hacer para no andar justo el motor durante 60seg me aguanta 22A y el motor con una 10x5 me consume 20A si le pongo una 2s se mea de la risa porque me da como muchisimo 170w de potencia
¿que opinais?
Por pab
#462809
No soy un entendido, pero viendo el tipo de avión y para lo que está diseñado , no crees que con 2s te va a ir muy justo de potencia?
Por ec135
#462819
eso es lo que temo de todas formas si pones un motor con mas revoluciones por voltio bajandole el voltaje de la bateria consigues menos peso y al ser baterias de 2100mah o 1800mah pues le das la misma intensidad lo que me da miedo es la potencia que si bajo de 250 ando un poco colgado pero de todas formas es un avion que vuela de genial y con poca velocidad haces de todo el problema reside en el torque roll de las narices que lo tienes que hacer casi a tope de gas.
Por juan
#463159
metele 3S al 2808/24 y con una APCE 10x5 ya veras que bien va,iras sobrado de potencia,y los consumos rondaran los 23/25 amp creo recordar,yo tuve esa misma configuracion en un minifuntana e iba perfecto.
Por rafac
#463223
ese avion te da lo que quieras con 3s no lo hagas fracasar asi
Por ec135
#463334
Ya lo se que de 3s no se debe bajar lo que pasa es que ese motor con la pala 10x5 consume 20A y el motor segun las indicaciones solo aguanta 22A/60seg entonces si hago una trepada luego tengo que bajar a medio gas y si hago el torque roll no deberia tenerle mas de 60segundos porque me puedo cepillar el motor es a lo que tengo miedo y a parte este motor lo estoy volando con una bateria de 1800mah 3s y queria meterle una 2100 y con esa me sube el peso por lo que ya andaria vendido.
Por TruroK
#463437
Y por que no pruebas a ponerle una 10x4 ó 10x4,5
Perderas algo de velocidad pero trepara mejor.
De lo contrario comprate un motor o o ve justito con el q tienes llevandolo al limite. Como mola llevarlos xd Al rojo vivo
Por ec135
#463733
pues mira no habia caido probare a ponerle menos paso o incluso a bajarle a una 9x5, de todas formas hay alguien que haya volado en 3d con el axi 2808\24 y con cuanto le pesaba el avion completo y el tipo de helice y baterias a ver si es posible
Por TruroK
#463793
Si kieres antes de lanzarlo dame los datos del motor y te digo con que pala va mejor para lo que tu kieres.
Por Wallace
#463818
Yo no tengo el axi, pero leyendo sus caracteristicas, es muy similar al que llevo yo, de otra marca. En un avión de características parecidas al tuyo lo estoy volando con unas 3s de 1000 milis y 20 c, pero con 1300, 1500 pienso que irian mejor, con hélice 10x4´7. Y el avión trepa perfectamente, y no es necesario mantener el minuto a 22 A a tope como dices. Las pilas ni se calientan, y normalmente llevo un vuelo alegre con la mitad del mando de gas. Como dicen los compañeros, pasate a 3 S, que te den 20 a 30 A de entrega máxima, como decía de 1100, 1200, a 1500 pienso que irian bien. En mi opinión mas gordas pesan bastante mas. y el avión ira mas alegre con poco peso. pero para vuelo sport también te servirian
Por TruroK
#463835
No son muy baratas pero las de Rc material (baterias) son peso pluma!!
Por ec135
#463910
las vueltas por voltio son 1190 y luego aguanta como maximo 22A en 60seg aunque mejor para ver los datos aunque mejor entrando en la pagina de axi se ven sus datos es un 2808/24y lo de las baterias de 1100 lo tenia pensado pero en vazquez y ramirez me dijeron que no hiciese eso que me las cepillaba.
Por carlos8020
#465734
Pon 3S... Ese motor es un tiro con 3S. Yo llevo una configuracion similar.
Bateria de 1700, hacker A30-28S 1140rpm/V, y una APC 10X5.
Saludos,
