Por J_Ramirez
#56006
Muy buenas
Pues si tengo un Piccolo V2 y algunas veces al ponerlo en funcionamiento se ponen los rotores a dar vueltas sin mas. Con las oportunas consecuencias. Que puede estar fallando? :?
Por OscarO
#56007
has revisado la antena y los condensadores de los motores?
Por rafaelct
#56308
Evidentemente tienes interferencias. Comprueba lo dicho anteriormente y cambia de sitio por si las moscas Ah y aléjate de móviles y demás aparatos que funcionen por radiofrecuencia.
Por CLE
#56318
estamos suponiendo que enciendes el heki despues de la emisora
Por Albert Navarro
#56399
yo estoy con CLE, esto pasa cuando se enciende el heli antes que la emisora o en su defecto que el cristal del receptor no está colocado correctamente, la antena falla, sólo pasa cuando no recibe señal.
