Hola de nuevo,
Bueno, entonces vamos paso a paso:
Aparte de lo que trae el kit de montaje de tu ala, que ya tienes, necesitaras cinta adhesiva reforzada con fibra, cutter afilado, pegamento en spray 3M77 o similar, 2 servos (en el manual pone que sean de tamaño micro, pero mucho mejor si son standard que aguantaran mas), un receptor con su cristal, paquete de baterias de 4.8V, un interruptor (los que se suelen usar se los suele hacer la gente, puedes ver como hacerlo en
ESTA PAGINA, si no, siempre puedes poner uno convencional) y un mezclador de elevon si tu emisora no tiene esa mezcla (que creo que no).
1. Redondea el borde de ataque (la parte por donde el ala se enfrenta al viento, la de mas espesor) con una lija fina segun este dibujo 1 del manual.
2. Une las 2 semialas con pegamento epoxy. Hazlo sobre una superficie plana teniendo en cuenta que la parte mas plana de las semialas va hacia abajo.
Leyendo el manual, me surge una duda:
- En las alas ¿vienen marcados ya los huecos para alojar la electronica o debes hacerlos tu?
3. Aplicas un fina capa con el pegamento en spray 3M77 ya que la cinta reforzada con fibra no pega bien en este tipo de corcho (EPP), primero por una cara, esperas a que se seque y luego por la otra. Una vez seco el pegamento, pega unas tiras de cinta de fibra tal y como ves en la foto 3 del manual, tanto por la parte de arriba como la de abajo. Tambien puedes poner una de punta a punta cruzando por el centro del ala (segun esta la foto, de izquierda a derecha).
4. Ahora tienes que recubrir el ala con la cinta adhesiva que tienes, o comprar mas si quieres utilizar varios colores (es interesante que la parte de abajo del ala sea distinta a la superior para que se diferencien en vuelo), siguiendo el esquema de la foto 4, empezando siempre por el borde de salida (el de atras, el mas fino del ala) y solapando un poquito la tira de cinta con la anterior. Cuando encintes una cara, cortas el sobrante por los bordes y pones la cinta en la otra cara. Una vez hecha ambas caras, pones cinta reforzada de fibra en todos los bordes del ala: en los de ataque, de salida y marginales (los laterales).
5. Ahora vamos a instalar los componentes de la radio. Para que tengas una referencia, el centro de gravedad tiene que estar a 8" (20.3 cm) medido desde el morro del ala; pues la electronica tendras que ir colocandola delante de este punto para poder centrarla. Para que te sea de ayuda, puedes pegar un lapiz por la parte de abajo a esa distancia y asi ir nivelandola segun pones los elementos. Con un rotulador marca sobre la cinta el contorno de los servos, receptor, etc.. segun el esquema del dibujo 7 del manual. Las baterias lo ultimo, pues al ser lo que mas pesa, te permitira centrar mejor el modelo. Antes de hacer el alojamiento, vamos a poner los aletines y los elevones (alerones) para que luego el centrado sea exacto; no los hemos puesto antes para que sea mas comodo trabajar con el ala.
6. Segun pone en el manual, los alerones vienen sin perfilar, asi que tendras que cortarlos tal y como indican en el dibujo 5A, para que queden luego como se ven en el dibujo 6. Una vez perfilados, las bisagras se hacen con cinta reforzada con fibra, primero por arriba poniendo el aleron como si estuviesen bajados a tope y luego por abajo 'tumbando' el aleron sobre el ala. El resultado es el de al imagen 6A.
Sobre los alerones, tienes que poner los horn de mando, teniendo en cuenta donde marcaste el alojamiento para los servos para que la varilla de mando vaya perpendicular al borde de salida.
7. Ahora los aletines (o winglets). Si no vienen cortados, hazlo tu siguiendo el esquema del dibujo 10. Para pegarlos al ala, con cinta de fibra, se pegan segun el esquema del dibujo 11.
8. Volvemos a la electronica y ahora si, con el cutter haz una alojamiento siguiendo las marcas que hiciste en el paso 5, pero sin cortar el correspondiente a la bateria. Haz los huecos para que la electronica entre justa de espacio, asi no se movera en vuelo. Una vez este todo, menos la bateria, dentro del ala, utiliza de nuevo el lapiz para centrar el ala (debe quedar equilibrada sobre el lapiz o tener un poco de tendencia a caer hacia el morro). Para ello coloca la bateria hacia delante o atras segun necesites. Cuando veas que queda centrada, ese es el sitio donde tienes que cortar el alojamiento de la bateria.
Una cosa que se me ha olvidado.. antes de meter los servos enciende la emisora con todo conectado para que los servos se queden en neutro y entonces coloca los horn de los servos para que queden perpendicular a estos.
Cuando tengas todo dentro, recubre con cinta adhesiva los huecos cortados (pueden valerte los trozos que cortaste antes) para tapar la electronica.
9. Por ultimo, queda poner las varillas de mando entre los servos y los alerones como en la imagen 8 del manual.
Los alerones cuando esten en neutro, deben quedar ligeramente levantados, segun el esquema de la imagen 9 del manual. El recorrido de los alerones tiene que ser 3/8" (9.5 mm) hacia arriba y otros tantos hacia abajo.
Bueno, con esto se puede dar por finalizado el montaje del ala. Espero que mas o menos se entienda.
Si te atascas en algun paso o no te aclaras, no dudes en preguntar.
Saludos..
