- Vie, 09 Nov 2018 15:20
#1391099
<t>Hola a tol mundo, aquí iniciándome en el mundillo,este es el primero que monto, un axn clouds.<br/>
Leído el hilo de este modelo y curándome en salud, le he echo todo lo recomendado y algo de mi cosecha, vamos a ello:<br/>
Va mas reforzado que un carro de combate,refuerzos en fibra de vidrio en morro, bordes de ataque y panza; varillas de 3 mm en los laterales, de morro a media cola, en la panza de morro a final de cola y en el elevador, algo pesado, pero con la lipo de 2200 mh, y para dejar en su sitio el CG. solo he tenido que lastrar con 7 gr. la cola, prosigamos : hélice de 5x5 compensada,(tengo la de 6x4 pero sera para mas adelante) con porta-hélices, variador de 30A, un interruptor interno para no tener que andar enchufando y desenchufando la lipo, lo cual es un coñaz, imanes en las alas, pensé en ponerle velcro, pero primero veremos si los imanes van bien, si no velcro.<br/>
Emisora una FS TH9X, con corte pre-vuelo, exponencial en los tres canales, mezcla alerón-timón y otra de mi cosecha de alerón-elevador para compensar la tendencia a bajar el morro en los giros por la perdida de velocidad asociada a estos, estoy experimentando con una mezcla para los despegues a mano, motor-elevador, pero de momento lo único que conseguí, fue que el elevador se posicione en los grados elegidos y al dar gas se valla al neutro, osea, lo contrario de lo deseo, que es de neutro a la incidencia elegida para a continuación desconectarlo y seguir vuelo a una altura segura, si alguien supiera como poder programarlo de esa manera, agradecería consejo, ya que en esto de programar la emisora estoy algo pez.</t>
