Hola, trabajo en una empresa de produccion audiovisual y como apasionado a las imagenes aereas y al montaje de cualquier cosa mecanica estoy interesado en aprender este mundo y montar una camara de alta definicion en un T-rex 500.
Estoy empezando con un copterx y con el simulador Phoenixrc para que los piñazos no me duelan, de momento el equipo que tengo es el siguiente:
El kit: http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5578
3 servos: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
1 servo: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9391 (este me lo han desaconsejado y compre otro)
1 servo: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4696
motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6316
variador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Controller
gyro: he comprado un clon del 401 el 401b (lo intentare cambiar por el Futaba 401 cuando pueda)
Cargador: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger
Baterias: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_30C
Emisora: Spektrum Dx6i
de momento he terminado de montar el chasis y toda la electronica, estoy sufriendo intentando nivelar todo el plato ciclico con tutoriales que he leido para dejarlo todo nivelado en lo que me llega el medidor de angulos, ya que una de las palas creo a ojo que tiene mas inclinacion y no esta a 0º
Cuando termine de montarlo le pondre una microcamara para hacer pruebas y a ver que tal, cuando ya sepa volar bien y ajustarlo empezare a montar el T-rex 500,
Un saludo a todos, soy de valladolid por si alguien esta cerca y me puede echar un cable.
Última edición por hechizero el Jue, 28 Ene 2010 8:58, editado 1 vez en total.
Por hechizero
#909290
Si, la tarjeta programadora la tengo y el variador ya se que es pequeño me di cuenta despues de hacer el pedido porque me fie que en las especificaciones del motor ponia un variador de +20A, ¿que pasa si le uso, se quemara?
Cual de los dos servos pongo en la cola para que me de menos problemas con el clon 401b, el digital o el otro.
Por DESCONOCIDO
#909409
yo uso uno de 25a en mi belt cp,no se me a quemado aunque puede pasar,pero cuando hace un poco calor en la segunda bateria
el heli piede la fuerza y se cae al suelo, y el que tas pedio es mas pequeño asique no te aconsejo ni que lo pongas.
yo e pedio dos de este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller_
con lo del servo y gyro no te puedo ayudar,haber si alguien que lo sepa y te lo diga.
Por hechizero
#909452
Pues no lo pillo, este es el motor que he comprado
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Heli_Motor
y pone en las especificaiones un variador de mas de 20A
y yo le he puesto este, que es de 25
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller#
digo yo que para empezar podra aguantar un par de meses en lo que me llega el de 40A
Dos cosas:
1 El variador ese que me pones se puede programar tambien con la targeta de turnigy
2 en el motor tengo dos cables negro, amarillo, y rojo, y en el variador tres letras A, B, C cual corresponde a cual
Por andresP6
#909475
hechizero escribió:Pues no lo pillo, este es el motor que he comprado
Dos cosas:
1º, Las especificaciones del motor estan mal, ese motor pide mas de 35 A, y desarrolla 400 W
2º Da igual, prueba de cualquier forma y si gira el motor al reves intercabia dos de los cables ;)
Por hechizero
#913081
Bueno a la espera del variador estoy terminando de montar todo y nivelar a ojimetro un poco el plato, y a la hora de conectar todo al receptor lo he puesto asi, y no se si esta bien del todo
PICH/AUX--------SERVO DELANTERO IZQUIERDO
GEAR-------------¿CABLE DEL GYRO CON UN SOLO CABLE AMARILLO?
RUDD-------------CABLE DEL GYRO CON 4 CABLES
ELEV--------------SERVO TRASERO IZQUIERDO
AILE---------------SERVO DELANTERO DERECHO
THRD-------------VARIADOR
BATT/BIND
Por andresP6
#913088
hechizero escribió:Bueno a la espera del variador estoy terminando de montar todo y nivelar a ojimetro un poco el plato, y a la hora de conectar todo al receptor lo he puesto asi, y no se si esta bien del todo
BATT/BIND
Esta perfecto así, pero el cable de el giro no son 4, son 3 cables.
#913289
Que bien, ya solo me queda el variador a ver si me llega que el otro se me quemo :shock:
Vosotros como sujetais las baterias, vienen dos correas de velcro que no sujetan nada, mas que nada porque practicamente no pegan, yo le he puesto un poco de velcro adhesivo en la bateria y otro en la bandeja donde se sujeta, pero es muy corta, si pudiese adaptar una un poco mayor y unas correas que sujetaran mas estaria mas tranquilo porque me da la impresion que con algun movimiento brusco puede empezar a bailar dentro del canopy.
Ojala dentro de poco pueda poner un video de que el invento vuela, en cuanto me llegue empiezo con lo de nivelar el plato y vemos a ver que sale.
Gracias a todos los que me estais ayudando
#913301
hechizero escribió:Que bien, ya solo me queda el variador a ver si me llega que el otro se me quemo :shock:
lo del velcro en la bateria y la bandeja es imprescindible, yo compre hace poco velcro en hobbyking y es de mucha mejor calidad que las cintas que vienen con el copter.
Asi que cogi las cintas del copter y me fabriqué unas nuevas con el velcro de hobbyking que ademas es azulito muy chulo.
Agarra muchísimo mas que el velcro original.
En cuanto a prolongar la bandeja de la batería mirate este post, Saraceno pone una foto de su heli con la bandeja modificada.
minis-grandes-helicopteros-electricos-f ... -2310.html
saludos.
#913315
hechizero escribió:Pues voy a probar lo que dices, porque compre tambien hk y me llego un monton de velcro, luego lo pruebo, tu como lo has hecho pegando uno encima de otro, dame pistas
muy facil, cogel la tira del xcopter por le lado rugoso y la pegas en el lado suave del nuevo velcro, y lo recortas, lo mismo con el otro lado del velcro, pegas uno con otro y ya está.
#913347
hechizero escribió:A eso me referia que se pega una con otra, y el agujero tambien le has echo?
Eres un monstruo
el agujero también hay que hacerlo sino malo, cuesta un poco de hacer, pero todo depende de la herramienta que uses, un buen cutter o unas buenas tijeras pequeñas.
#913481
A parte del velcro también puedes utilizar gomas de toda la vida. Yo hago gomas con las cámaras de bici, las cortas a la medida que quieras y van de lujo.
No se al final que variador comprarás, pero como te han dicho procura que sea de 40 Amp, y fíjate en la intensidad del BEC, el que compraste solo daba 1.5 Amp, que puede que se te quede corto para alimentar cuatro servos, un receptor y un gyro.
hechizero escribió:Como decia el compañero alfa156black he realizado las correas con el velcro adhesivo que me ha sobrado y se nota y bastante porque las que vienen con el copterx no sujetan nada, os dejo una fotilla
te ha quedao igualita a la mia, y con el mismo velcro
#914342
Para sujetar las lipos, para mi lo mejor son las "gomas del pelo" de las que usa mi mujer. son esas que vienen varias en un paquete. por ejemplo en Mercadona.
AHH y un variador de 40 va bien.
Para los ajustes del Heli, hay un blog bastante bueno. De llama Volando helis.
http://www.volandohelis.com/2009/06/mon ... de-un.html
Saludos,
#915240
En cualquier tienda de heli encontraras el velcro. Una de las caras es adhesiva, lo unico que tienes que hacer es pegar una cara a la base del soporte donde va la bateria y la otra parte se la pegas a una cara de la lipo. Con eso es suficiente, ademas de que se quita rapido.
