Por mariors50
#1098949
gasolina la que traia el deposito . loe conseguido arrancar unos 4 segundos o 5 aceleraba y eso. pero no funciona bien es la gasolina y la bujia por que quitaba la corriente y se paraba. y la gasolina estara pasada el lunes comprare todo y provare a enchufarlo aver :D
Por survi
#1098951
Ese problema lo tenia mi padre, hacia unos 7 años que no arrancaba el motor, lo que tienes que hacer es cambiar de gasolina, ya que se ha evaporado y solo queda el aceite, vamos lo que le paso a mi padre, y limpiar la bujia, a parte de comprar una de recambio.
Por mariors50
#1099006
e encontrado en una volsas que tenia un morro de una cessna 182. y lo e recrtado y queda perfecto
Última edición por mariors50 el Mié, 14 Dic 2011 21:58, editado 1 vez en total.
Por mariors50
#1099078
el os surpass 52 4t porcierto para el avion tengo un faenon enorme ahora estoi poniendo las tod ruedas alante y una atras y lo voi a forrar entero en rojo :D o lo pinto????
Por AdrianFTV
#1099081
Hola Mariors....menudo avion ese!!
4 tiempos?? eso no pasa la ITV ni nada??? jajajaja
Yo nunca e pintado ningun avion, tampoco los he forrado....pero creo que pintado seria la mejor opcion por el tema del acabado y eso..
saludos tio...hecha a volar eso ya.. :mrgreen:
Por antu
#1099084
buenas noches te he estado leyendo y veo varias cosas que si quieres te pueden a ayudar .
lo primero las bujias van a 1,2 es que he leido que le has puesto 4,5.
segundo te aconsejo no pongas nada delante pues lo unico que te va a ser es peso y ademas si no lo pegas bien se puede soltar y parate el motor .
yo no cambiaria el tren de triciclo como esta ahora a ponerlo con rueda de cola , para aterrizar biene mejor en un entrenador el triciclo
yo he tenido dos de esos aviones y vuelan de cine.
de verdad mucho ojo con la helice.
ten cuidao que los cuatro tiempos engañan a la hora de arrancar parece que no pero de buenas a primeras hechan a andar .
la gasolina para el 4t tiene que ser de 20 % minimo ouna especial que hay para 4t que es lo mismo mas nitro y mas aceite que el 2t .
y lo mas importante no hagas el estreno solo porque seguro que lo rompes haslo con alguien que sepa lo digo por si se te para el motor o algo es un consejo .
mi consejo es que no hagas muchos esperimentos ahora y cuando lo domines lo pones como quieras ,
es mi consejo
Por mariors50
#1099086
demomento no voi a volarlo estoy con un electrico todavia asta un mes o mas el tren soltarse no por que va una tablita pegada y luego atornillada es imposible que suelte.no le pongo la rueda alante por que era muy complicado sacarle la varilla para que girase y aparte estava doblado el eje y iva atascado. cuando lo vuele ire a un lugar super avierto si se parara el motor lo bajo planeando y aterrizo donde sea por espacio no sera :D
Por mariors50
#1099432
e comprado una helice de 11x6 y una bujia nueva. me a costado 9€ la bujia solo uff. lo e montado y arranca muy bien jejeje. lo unico esque sin darme cuenta me e rozado el dedo con la helice y me e cortado un poco
Por survi
#1099555
Pues hay que tener mas cuidado, para eso puedes usar un arrancador o un palo o destornillador, cualquier cosa que sirva para no pillarte el dedo, y depende de donde seas busca alguna tienda que salgan mas baratas las bujias, a mi en serpa me valen 5 cada una, aunque pidieras mas cosas, con las bujias creo que te saldrian a cuenta.
Por mariors50
#1099570
bueno pongo unas fotos de como va la cosa al final pondre el tren como viene de serie e conseguido acer un sistema para que la varilla llege dentro del avion y usar el timon y la rueda delantera a la vez :D el deposito lo e fijado con espuma de poliuretano para que quede acoplado no absorva vibraciones y no pese. y la helice nueva una 11x6. mañana o pasado buscare algun trozo de contrachapado y tapare el deposito y are un morro seguramente. :D
Por mariors50
#1099571
porcierto servos de cuantos kg necesito? quiero unos que no vallan super sobrados pero que tampoco se le queden muy justos unos intermedios de 10kg o asi?. para el carburador un microservo sirve no?
Por survi
#1099759
Yo pongo para mayoria los futaba 3003, van de fabula, menos para esta ultima maqueta que sera de 1,80 de envergadura, y le quiero poner los servos de 9kg mas o menos.
