Por JOSELITO
#27797
Hola. Estoy montando el regulador y tengo unas dudas de su conexion.
De un lado del regulador, salen 3 cablecitos, (negro, blanco, rojo ) supongo que estos 3 van conectados al motor.
Del otro lado del regulador salen dos (rojo y negro ) supongo que estos 2 van a la bateria y sale un tercero que es una clavija ( supongo que ira al receptor ) ¿ en el canal de la bateria ?
No se si me he explicado bien, espero me hallais entendido.
No quiero hacer la conexion hasta que me lo verifiqueis, no valla a hacer
alguna conexion mal y lo estrope.
GRACIAS.
Por dankodog
#27800
El cable del receptor va conectado al canal 3 (canal del gas). Los que van a la bateria, rojo con rojo, negro con negro. Y los del motor cada cual con sus colores. Si al encender el motor gira al revés solo tienes que cambiar uno de los 3 cables con otro.
Ej: Rojo-Rojo, Negro-Negro, Blanco-Blanco = Gira al revés
Una solución: Rojo-Negro, Negro-Rojo, Blanco-Blanco = Gira bien
Por JOSELITO
#28002
Gracias por vuestras respuestas.
Ya lo he conectado todo, pero antes de instalarlo del todo, he echo una prueva con la bateria , receptor y motor. para estar seguro, y no lo entiendo el motor solo funciona cuando tengo el stic de gas arriba y lo bajo un poco y se para el motor.
Puede ser que he echo una conexion mal ?
( como las lipo todavia no las tenga cargadas lo he encendido con otra que tengo de de 4,8 v de 1400 miliamp. pero eso no tiene que ver ) ¿no?
Por Juancar
#28004
Cuando conectes la batería al regulador, asegúrate que la emisora está encendida y tanto el stick de gas como el trim están completamente bajados.
Algunos reguladores necesitan que se haga esto asi para tomar como referencia el cero.
Por JOSELITO
#28007
nada, sigue haciendo lo mismo. Con el stic abajo no hace nada cuando esta arriba del todo el stic enpieza a parpadear la luz roja del regulador bajo un poco el stic de gas y se enciende el motor , sigo bajando el stic y se para el motor.
Por Juancar
#28010
Entonces prueba a invertir el canal del motor, es el 3.
A mi me pasaba algo parecido y el problema era que el regulador necesitaba que el canal estuviese invertido... aunque en las instrucciones decía 'asegúrese que el canal no está invertido :roll: '
Por JOSELITO
#28130
Problema resuelto, he invertido el canal y perfecto
GRCIAS.
Por JOSELITO
#28152
Una cosita mas, cuando gira el motor hacia que lado lo hace, porque me parece que gira alrreves. ( axi 2208/26 ) ( phoenix-10 ).
Visto el motor desde atras el mio gira hacia la izquierda y he conectado rojo con rojo
negro con negro
amarillo con blanco.
Tiene que girar asi ?
Por JOSELITO
#28153
negro con negro
Por Juancar
#28195
Visto desde atrás debe girar en el sentido de las agujas del reloj.
Por JOSELITO
#28209
si visto desde atras deve girar en sentido agujas del reloj, me gira al reves.
No lo entiendo, he conectado:
rojo con rojo
negro con negro
Que conexion es la que esta mal ?
Por JOSELITO
#28211
rojo con rojo
negro con negro
Por J.Puente
#28213
Da igual, cambia dos conexiones entre si, las que mas rabia te den :wink:
J.puente
Por Juancar
#28225
Haz como te dijo dankodog:
En tu caso blanco-amarillo :wink:
Por J.Puente
#28240
Juancar, insisto, da igual.
J.Puente
Por JOSELITO
#28250
Ahora si, ya funciona.
GRACIAS.
