Por Nitemare
#1091611
Sí, ya sé que se vende hecho, lo sé... pero me gusta complicarme la vida... además, si no lo intento yo, nunca aprenderé nada... así que empeñado en hacer un sistema de iluminación para mi helicóptero (que todavía no he aprendido a volarlo, todo sea dicho), después de varios días de investigación y prueba, ya que yo de electrónica, lo poco que sé lo he aprendido leyendo y practicando, he creado el prototipo de placa para obtener la iluminación que quiero... tengo varias versiones, a ver qué os parecen, la que más me gusta es la primera, la luz roja que parpadea, pues iría una roja en el lado izquierdo y una verde en el derecho, y la blanca, en la cola, estos son los vídeos:
vídeo 1: componentes usados:
2 integrados 555:
el primero tiene R1=82K, R2=100K, C1=4,7 uF
el segundo tiene R1=10K, R2=100K, C1=1 uF
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hO8NFHoL_f8[/youtube]
vídeo 2: componentes usados:
2 integrados 555:
el primero tiene R1=560 ohm, R2=82K, C1=10 uF
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8Nm15ufJdOw[/youtube]
2 integrados 555:
el segundo tiene R1=10K, R2=100K, C1=2,2 uF
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=unHobWHadAg[/youtube]
#1091694
xyzabc escribió:MUY BIEN, felicidades, de donde has sacado los integrados, puedes poner una esquema, yo tambien necesito una coza de esta para mi avion que nunca no le he volado. Saludos.
Los integrados, de cualquier tienda de electrónica, son muy comunes, no debes tener ningún problema en encontrarlos, apenas valen unos céntimos, creo que no llega a 1 €, en el peor de los casos, hay tiendas online que los venden, y también en eBay, pero por lo poco que vale, o compras varias cosas o no merece la pena por los gastos de envío.
Preparo un esquema bien hecho y lo publico en uno o dos días.
Excelente :mrgreen:
Sin tener que llegar a utilizar varios microprocesadores, alguna que otra memoria, buses de comunicación varios, lineas y lineas de código, etc, etc, es decir: sin matar moscas a cañonazos :wink: has conseguido el objetivo que buscabas empleando la fuerza justa.
Enhorabuena.
#1091768
Muchas gracias, y este es el primer prototipo, todavía necesito demasiado voltaje, debido a que cada vez que se pasa por un 555 la salida es 2/3 de la entrada. Estoy esperando que una tienda de electrónica me traiga un componente que encargué para simplificar y optimizar el circuito.
#1091784
Nitemare, echa un vistazo al 4017... la salida del 555 se la pones al CK (clock) y a cada pulso se va activando una de las 10 salidas en secuencia.
Conectando los LED a salidas alternas (Q0,2,4,6... o incluso Q0,3,6,9) obtienes destellos muy realistas a los aviones de verdad :wink: es una idea :wink:
PD. Enhorabuena 8)
#1092289
dedalo1111 escribió:Nitemare, echa un vistazo al 4017... la salida del 555 se la pones al CK (clock) y a cada pulso se va activando una de las 10 salidas en secuencia.
PD. Enhorabuena 8)
Pues MUCHÍSIMAS GRACIAS, para quien es autodidacta, que te abran una pequeña puerta puede significar todo un mundo. Estudiaré el 4017 a ver qué "le puedo sacar".
Adjunto el esquema que he usado, aunque es MUY mejorable, pero como primera aproximación, es interesante. Para el LED blanco, que no aparece en este dibujo, habría que conectar el ánodo (positivo del LED) al positivo de la pila, y el cátodo (negativo del LED) al pin 3 del primer 555, el mismo pin que "comunica" el primer 555 con el segundo. (hacer click para ver a tamaño normal)
Que tal si programamos un PIC para tal efecto :D :D
controlado por un canal de la emisora
seria un PIC con oscilador interno, solo soldar los leds a sus patas. el cable de señal del canal y ya esta
darme la secuencia de encendido
cuentos leds
que tiempo entre destello y destello
y ya esta....
tomastell escribió:Que tal si programamos un PIC para tal efecto :D :D
cuentos leds
y ya esta....
Dime como seria el circuito y el programa en 5 leds que haga la siguiente secuencia:
secuencia..led1.led2.led3.led4.led5
.....1........1.....0.....0.....0....0
.....2........1.....1.....0.....0....0
.....3........1.....1.....1.....0....0
.....4........1.....1.....1.....1....0
.....5........1.....1.....1.....1....1
.....6........1.....1.....1.....1....0
.....7........1.....1.....1.....0....0
.....8........1.....1.....0.....0....0
.....9........1.....0.....0.....0....0
....10........0.....0.....0.....0....0
Sabiendo que "1" es encendido el led y "0" es apagado el led y la secuencia de 1 segundo.
Es sencillo: lo que queremos es una secuencia de encendido automatica
como el coche "KIT"?????????????
con el programa Pic Simulator IDE
el programa seria el siguiente:
con el pic 16f84 por ejemplo:
AllDigital
TRISA = %11111111
TRISB = %00000000
inicio:
PORTB = %00000001
WaitMs 1000
PORTB = %00000011
WaitMs 1000
PORTB = %00000111
WaitMs 1000
PORTB = %00001111
WaitMs 1000
PORTB = %00011111
WaitMs 1000
PORTB = %00001111
WaitMs 1000
PORTB = %00000111
WaitMs 1000
PORTB = %00000011
WaitMs 1000
PORTB = %00000001
WaitMs 1000
PORTB = %00000000
WaitMs 1000
Goto inicio
END
con este programa las patas del puerto B del 16f84 encenderan segun
la secuencia, en intervalos de un segundo
los leds los conectas a las patas del puerto B
LED1 RB0,LED2 RB1, LED3 RB2, LED4 RB3 Y LED5 EN RB4
mira este enlaze
http://www.neoteo.com/tutorial-programa ... troladores
fijate en el esquema y lo adaptas a los leds que quieres
#1127382
Muchas gracias por enviarme el programa, pero.... A ver! Este programa ¿en que lenguaje esta? En basic, basic c???
lo he copiado en txt y le he cambiado a extension asm, y lo compilo en el mplab y como que no funciona. El mplab me da errores.
Dime que programa usas para poder convertirlo a asm, ó si está en otro lenguaje, que parametros tengo que cambiar o configurar en el mplab para que me obtenga el hex.
Gracias Tomastell.
#1136925
Perdona retrotero, estoy desconectado por un tiempo y no me di cuenta del tema lo siento
el programa es en BASIC se copila con el programa Pic simulator IDE
http://www.oshonsoft.com/pic.html
te bajas el programa de prueva que esta limitado a unas lineas
http://www.oshonsoft.com/downloadspage.php
Detodas formas mañana sin falta te envio el HEX dime para que PIC
para un 16f84 ,16f876 etc..
Un saludo y siento la tardanza ya tardia :oops: :oops: :oops:
