Por jguegon
#704635
En la foto que has puesto, veo que salen dos cables del motor, aparte de eso, veo un componente verde.
Dices que se ha calentado todo ¿estaba girando el motor?
Si el motor no gira, es que probablemente o no has conectado bien un cable, o le has provocado un corto al soldarlo.
Mira tambien si lleva un diodo soldado entre los polos del motor, si llevase un diodo, también tendras que darle la vuelta, un diodo suele ser un componente cilindrico de color negro, con una banda pintada en uno de sus extremos, de tal manera que el positivo del variador esté soldado a la parte del diodo pintada con una banda (ese es el catodo).
ya contaras algo.
Por Eugenio Aguado
#704665
1º sustituye el motor por un 400 que cuestan 6 €
2º refuérzalo con las varilla de carbono.
3º quita toda la cita americana y deja como mucho las del borde de ataque.
4º el centro de gravedad en las alas por lo general se encuentra a 1/5.
5º los servos los tienes mal. Tienes que empótralos junto al recetor en la parte superior del ala .los servos, receptor y batería tienen que ir colocados delante del CG.
6º la batería la puedes colocar con belcro así puedes mover la batería para poner bien el centro de gravedad. De esta manera no tienes que lastrar el ala y la aligeras.
Antes te puse un enlace de una web que te viene como cajear los servos. Te dejo esta foto de ejemplo.
ya esta todo muy estudiado y probado no te salgas de lo marcado y te ira bien.
Por 5150
#704760
mañana voy a comprar el motorcillo
Por jguegon
#704798
Venga, suerte en tu empeño.
No te olvides del centro de gravedad, es muy importante que dejes el ala lo mas centrada posible, antes del primer vuelo, luego lo reajustarás segun responda.
Por 5150
#705157
weno, ya tengo el motor^^ pero tengo una duda con el motor...
viene con unos cuantos elementos, con los que se puede montar un circuito = ke el otro motor que tenia, es necesario montarlo?
Por 5150
#705307
bueno, el primer vuelo ha sido un desastre, con el motor metiendole no he conseguido que tirara mas de 5 m en linea recta u.u
se ha abierto el ala por la parte de atras hasta al medio. la semana que viene, no la otra que empiezo vacaciones voy a probar de montar otra...
Última edición por 5150 el Vie, 25 Jul 2008 11:24, editado 1 vez en total.
Por Eugenio Aguado
#705320
Tranquilo no desesperes, es normal tener fallos al principio. La próxima vez pon una cotilla de madera de ocumen de 4mm en la union de las dos alas. Así le das mas consistencia. Cajea el corcho para acoplar los servos. Y sigue todos los consejos anteriormente dicho por los compañeros.
Como dicen los abuelos del campo de vuelo: la vida del aeromodelista es muy dura.
Ejjejejejje
Por 5150
#705338
mmm lo que quiza a fallado bastante ha sido el perfil... alguien me puede recomendar alguno? o me puede pasar el plano de ala mas simple que tenga?
os lo agradeceria mucho^^
Por jguegon
#705366
Bueno, date una vuelta por la pagina de Eduardo, es muy recomendable, y tiene mucha informacion, y de primera mano sobre la construccion y centrado de alas volantes, sigue las recomendaciones al pie de la letra.
También tienes enlaces a otras paginas en los que describen la construcción de otras alas volantes.
Yo personalmente he construido dos alas sencillas : La polistirali con motor electrico 400 , y la tzagi, de ladera, ambas estan descritas en sendas paginas en italiano, pero con un monton de dibujos y graficos, que practicamente te llevan de la mano en la construccion.
También he construido la evo-zack, algo mas complicada, (pero no mucho).
Por su parte, Eduardo tiene varios diseños suyos, y de varios aeromodelistas, en los que aportan planos y videos de vuelo.
El enlace lo tienes en el post anterior, (cualquiera que bucee por este foro, lo sabe de sobra).
Te lo repito aquí:
http://usuarios.lycos.es/nurflugel/
Para la polistirali:
http://www.alisei.it/html/polistirali.htm
Para la tzagi:
http://tzagi.altervista.org/
Por 5150
#705380
pos la verda el perfil lo saque del plano de otra ala :oops: asi que era bastante predecible u.u XD
ya entre a la pagina de eduardo muchas veces, pero nunca habia entrado en esta pagina que me has dado, justamente por ser en italiano, pero ya veo que se entiende bien, muchas gracias^^
por cierto, hoy he reencontrado una ala que hice el año pasado, que creia que mi madre la habia tirado. Esta esta echa con el perfil que incluia el plano. Tiene una embergadura de 130 cm i pesa 280g sin nada, creeis que se puede reutilizar pa algo?
Por jguegon
#705405
Pues ya que la tienes hecha:
-Calculale el centro de gravedad (pagina de Edu).
-Recortale alerones y abisagralos.
-Ponle servos, bateria y receptor.
-Ajusta el centro de gravedad.
-Ponle un poco de cinta americana por debajo, haciendo un poco de asidero, para poder cogerla con la mano y poder lanzarla, (despues de hacer las primeras pruebas, esta cinta la puedes quitar).
- Lanzala sin motor, y en llano, para comprobar si planea (debe de hacer un planeo suave, y responder con los mandos de la emisora). Por la misma razón, debe de aterrizar bien, una vez acabado el planeo.
- Haz las correcciones que creas oportunas.
- Cuando tengas claro que planea bien, es hora de ponerle el motor , cuidando el centro de gravedad, entonces debe volar con ayuda de ese motor.
Pero, si no estas seguro de como la has hecho, ya que estás, hazte una a partir de alguna de estas paginas, y copiala al pie de la letra, lo mas probable es que funcione, y bien.
