Como ves a.p., ya hay compañeros que te están aconsejando meter soldador en aparatos nuevos. Este mundillo es así. Es uno de sus alicientes. En realidad ni sabemos si has usado un soldador en toda tu vida
Mi consejo es que no te metas en historias por ahorrar 20€, bastantes complicaciones vas a tener.
Otra idea acertada que llevas es no comprar en china. Es una lotería y hay productos que si merecen la pena pero otros me parece una chorrada x el precio que te ahorras. Yo, por ejemplo, compro en hobyking Europa sin problemas de aduanas y con pedidos que llegan incluso en tres dias.
Bien, para mi, y con todo el respeto al resto de compañeros, no hay duda.
Esta es tu radio, como te comenté en el otro hilo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
La tienen en stock en Europa, a menos de 50€ con el receptor. Como pides es valida para helicopteros pues controla giroscopo, curvas de gas y demás...
No se siente plasticosa y es muy ergonomica. Tiene mucha calidad. Su sistema de emisión es muy seguro y en principios vas mas que sobrado con sus prestaciones pero puedes evolucionarla incluso para telemetria. De serie ya te trae telemetria basica... autonomia en receptor....
Es programable hasta en los interruptores y, como te aconsejé, puede controlar mezclas tipo v, delta, flaperon.....
Tiene 6 canales pero Si necesitas más canales, con el TGY-CEV01 puedes ampliar de un canal a cuatro canales más.
Aunque la firma turnigy es un modelo de flysky, esto es bastante calidad para ser china.
Su tamaño es pequeño en comparacion con el resto y es una de las emisoras más faciles de programar. Te dejo el link de las instruccciones para que alucines y veas lo que te espera, jejjejeje
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 900X53.pdf
Corre a por ella!!!!!
Ah, por 75€ mas tienes el bixler en esta misma tienda y en stock. Completo. Solo tendrias que añadir bateria 3s 2200mah, unos 10€ y un cargador como el imax b6 por 15€ que es el que uso y va fenomenal.
Total: 150€
