- Sab, 07 Oct 2006 6:41
#315299
Les pregunto que les parece
http://www.adjets.com/
El modelo se llama Angel y es de aviation design, bueno es de marca reconocida, y es un entrenador, por eso me parece una buena eleccion, ademas viene teminado y completo.
Ahora viene el tema de la turbina ahi aconsejan 26-36 lbs.
La jet cat 120 empuja 28 lbs.
La 170 Rhino empuja 35 lbs.
La jet cat 180 empuja 45 lbs.
Entonces pienso.
Tengo pista de cesped, que me quede para armar otro modelo, consumo.
Les pregunto a todos los tubineros, si le pongo una turbina como la 170 Rhino o jet cat 180, despego del cesped sin ningun tipo de prebelma y luego volando como no voy a tener que acelerar nunca a fondo disminuyo el consumo, es asi?
Que saben del arranque a queroseno, vale la pena?
Ya que tiene como 3 pack de pilas, convendra comprar la central y alimentar todo con Li-po. Y para las bombas con un regulador de tension se podran tambien alimentar con Li-po ya que tendo entendido que llevan unos pack terribles.De esta manera ganaria algo de peso ya que le pondria una turbina mas pesada.
Perdon si pregunto algo muy basico, agradezco las respuestas y la experiencia de los turbineros del forun, que solo conzco por las revistas.
Entonces pienso.
