Saturn: Cuando yo probe el REVMAX en modo super servo, el 9254 va como a saltos y no termina de ir bien, y al final lo configure normal.
Maki: Estas seguro que la relacion que tienes montada el helicoptero puede pasar de 2000 revoluciones? Es que me parece estraño que no pase de 2000 vueltas, y no se .. , pienso que es mas en si el helicoptero que no puede tenerlas que el revmax, porque la instalacion es muy sencilla.
Aqui te pongo unas instruciones bajadas de internet que te explica como configurarlo en tu radio, quizas ahi tengas el problema, y tb la direcion de un Excel, en la que pones la config que llevas de Ratio, ATVs, Emisora, etc, y te dice el porcentaje exacto.
Acuerdate que para calibrar tienes que tener las curvas lineales de motor, y el ATV simetrico, el subtrim a 0, el trim del motor abajo del todo... etc.
FUTABA T9ZHP Setup Make sure that any mixing on AU2 is off before calibration.
Calibration setup.
The Throttle connects to channel 3
The Auxiliary connects ot AU2 (channel
Select control for AU2=SW(C)
Set the AU2 ATV Rates to 95%
CND-ATV
NORMAL : MODE
AU2 : CHANNEL
100 % : RATE A
100 % : RATE B
Hint: You can observe the AU2 on the SYS-SRV screen [Q-I]
To enter calibration mode, toggle SW(C) between positions 2 and 1 just after the receiver is switched on with the throttle and trim at low and wait 2 sec.
Now you should have a fast flashing green LED. Go to high stick and you should have a yellow LED and then back to low stick(green LED). Flip toggle switch back to position 2 and green LED should go out. (exit at yellow LED if you have a super servo and the TJ pro)You are now calibrated.
SETUP Throttle Jockey on a 3 positions switch.
Select the CND-ATV Menu
Select Channel AU2
With AU2 switch down (position 2), set the ATV to 29 (1200rpm @ 9.3)
With AU2 switch up (position 1), set the ATV to 53 (1500rpm @ 9.3)
AU2 Switch Rotor RPM @ 9.3:1
Up (1) 1500rpm
Middle (0) Disabled
Down (2) 1200rpm
SETUP Throttle Jockey on a 2 positions switch
The throttle connects to channel 3
Select control for AU2=SW(D) [P-K-L-P-M-H-N]
Set endpoints for switch using AFR to set pos2=OFF, pos1=RPM,
[O-G-B-L-C-H-D-(use F thru M to set end-point-value to
get RPM desired)-N]
Note: ATV minimum setting is 10%, but AFR minimum is 0%. Either
will work, but AFR is used if you need to turn-OFF the Throttle Jockey with a two position switch.
Use the ATV Calculator to convert the AFR setting to RPM
SETUP Throttle Jockey different RPM for each flight mode
Setup as above...
Set Flight modes in the usual way [SW(E) Norm=2, Idle1=0, Idle2=1]
Set endpoints for switch using AFR to set pos2=OFF, pos1=RPM(s),
[O-G-B-L-C-H-D-
(switch to first flight mode with SW(E))-
(use F thru M to set end-point-value to get RPM desired)-
(switch to next flight mode with SW(E))-
(use F thru M to set end-point-value to get RPM desired)- N]
Hint" You can observe the AU2 on the SYS-SRV screen [Q-I]
The system is now ready for calibration (follow the simple
calibration procedure in the instrucions).
Question- Could the Throttle Jockey be setup to turn itself OFF by Throttle position, and then use a two position switch to set two RPM's?
(i.e., no manual OFF switch)
Setup as in #1 above through calibration.....
Then go back and set AFR for pos2=RPM#2
[O-G-B-L-C-(use F thru M to set end-point-value to
get RPM desired)-N]
http://www.modelavionics.com/Model%20Av ... v%203a.xls
