Por aviador
#715549
hola a todos,he aqui el timaran este de marras,os digo que le he modificado por si teneis uno ,corre que se mata.Lo primero tire toda le electronica de origen,le puse un mando con receptor de coche,meti un servo de los chinis en el timon , y le acople un motor brusler de los mas potentes que encontre de campana rotatoria,con variador de 25 amp.Elimine el cardan de origen por una varilla de carbono pegada a los ejes de motor y helice,cambie el timon flexible por uno rijido de carbono,y le puse la helice con mas paso que encontre en imodel,y la de hrigen se la puse al motor por delante pa refrigerar,meti lipos 11,1 2500mlis 20c i como arrea .un saludo
Por KUKIE39
#715889
Joder que setup mas curioso!!!
Primera vez que vemos motores de aviones en barcos!! se calienta?? normalmente montamos motores inrunner por el tema de la refrigeracion ya que se calientan tela.
Y lo de la varilla de carbono para el eje?? que pasada!! que pasada!! cuantas veces la ha echado al agua?? como has unido la helice a la varilla de carbono??
Puedes ponernos algos sobre las caracteristicas del motor???
Sergio.
Por aviador
#716051
la verdad no se calienta mucho lo que se calienta algo es el variador ,pero no hay problema le hare un refrigerador de agua,anda que lo que anda es lo interesante, el video haber si os gravo uno,el motor puedes desplazarle el eje para atras y el tubo de carbono entra a presion en los dos ejes,y lotite ,no tiene que envidiarle nada a las eco,motor 2409-12t toberpro creo que es ese,es muy revolucionado,y los imanes como retienen¡¡¡¡¡,tiene ido al lago 6 veces
y bien lo que pasa es que bota y tengo que mirar eso,saludos
