gel2 escribió:miguelzx escribió:Si es largo pero muy interesante, para el giro que llevas que como el que tengo el g192 el imax pues el sg90 te funciona muy bien con ese servo
Si manejas el king bien puede pillarte el chasis del belt-cp mas estable que el de king completo con palas vamos entero salvo electronica por menos de 70 euros
Hola miguelzx, que tal es el gyro imax g192?, clava bien los estacionarios?, mejor que el de E-sky?, por otro lado, ¿ hay mucha diferencia entre volar un king2 a un belt-cp?.
No esta mal gyro por lo que cuesta ya sabes es el clonico del antiguo de e-sky, ni bueno ni malo por lo que cuesta no esta mal por unos 22 euros, no le puede pedir mas, cuando cambia de bateria lo tengo que ajustar de nuevo pero se tarda unos 30 segundos.
La cola la tienes que corregir de vez en cuando, pero estos gyros maluchos son lo que tienen si quieres no tener problemas pues ya sabes euros y futaba o el que monta peedpeed segun dice no tienes ningun tipo de problema.
En cuanto diferencia del king al belt-cp, pues el king yo segun llevo solo volo con el motor de serie un vuelo, lo quite pasba de jugarmela, el esc, son unso 15 euros mas, mas bateria extra vamos dinero.
Luego quitar le servos e-sky no me convencen demasiado, el gyro pues lo cambien para empezar no esta mal pero al final lo cambias.
Fallos la famosas arandelas,para evitar que salga la correa, se partio una de las sujeciones del motor sin apaenas daño aparente, la cola no esta tan lograda, no se es mas capichoso, me mola mas por que te dedica mas tiempo, la cola es mas endeble el motor lo tienes que ajustar mu bien sino se come la corona mas por arriba que por abajo de la corona.
Para mi el ajuste es mas sencillo el del king por que ataca directamente al plato vamos que tiene sus cosillas
Es mas nervioso con diferencia y el viento le afecta mas que al belt-cp, para empezar no esta mal pero, pero sieres novato como lo soy yo pillate mejor el belt-cp yo casi no lo he hecho nada y vuela.
Pero el king me gusta mas que el belt-cp, bueno el king es menos ruidoso, los dos estan muy bien
