Por krizto14
#1294831
Hola amigos, soy Novato en aparatos de radio control, tengo un problema con mi V912, no quiere avanzar hacia enfrente, le cambie el motor de la cola y no, gasto inutil, espero respuestas, gracias de antemano
Por framky73
#1295023
El que no avance compañero mas que el motor trasero que es para giro o contrarectar la inercia del motor principal , miraría si el servo hace su función, si ves que le das avance con el stick derecho si es modo2 logicamente y no se mueve el servo , antes de pedir nada , lo primero revisa la conexión de ese servo , que esta bien la conexión o soldadura , entonces conecta el otro servo en ese lugar , que se mueve ya sabes el otro servo esta malo , que este tampoco se mueve pues entonces la pcb , espero haberme explicado bien , todo esto sin volarlo lógicamente.
Por krizto14
#1295105
framky73 escribió:El que no avance compañero mas que el motor trasero que es para giro o contrarectar la inercia del motor principal , miraría si el servo hace su función, si ves que le das avance con el stick derecho si es modo2 logicamente y no se mueve el servo , antes de pedir nada , lo primero revisa la conexión de ese servo , que esta bien la conexión o soldadura , entonces conecta el otro servo en ese lugar , que se mueve ya sabes el otro servo esta malo , que este tampoco se mueve pues entonces la pcb , espero haberme explicado bien , todo esto sin volarlo lógicamente.
Muchas gracias framky73, me fue util tu informacion, abusando de tu amabilidad, aprovechare para hacerte otra pregunta, si la bateria original es: "7.4V 850mah Li-Po Battery", ¿por que veo en repuestos baterias con diferente Mah? por ejemplo: veo baterias 7.4V 1200 Mah o 7.4V 1000Mah, ¿se puede reemplazar la original por una de esas que te menciono?........¿afecta o beneficia a mi juguete?..........¿o tengo que hacer alguna modificacion?.....gracias por reponderme amigo, ya mi juguete esta funcionando
Por framky73
#1295213
Pues mira yo no lo tengo pero siendo de 7,4 v creo que con las de 1200 mah puede perfectamente , incluso algo mas ,de espacio creo que puedes adaptarla bien ,el meter algo más de mah pues lógicamente te dará algo mas de tiempo de vuelo , lo único que tampoco te puedes pasar mucho de tamaño y peso , pasate por el hilo del 912 y aprenderás muchas cosas , y tu aprovecha que para eso estamos aquí , un saludo.
Por krizto14
#1295871
framky73 escribió:Pues mira yo no lo tengo pero siendo de 7,4 v creo que con las de 1200 mah puede perfectamente , incluso algo mas ,de espacio creo que puedes adaptarla bien ,el meter algo más de mah pues lógicamente te dará algo mas de tiempo de vuelo , lo único que tampoco te puedes pasar mucho de tamaño y peso , pasate por el hilo del 912 y aprenderás muchas cosas , y tu aprovecha que para eso estamos aquí , un saludo.
De nuevo, gracias, seguire tu recomendacion, seguire el hilo de 912
