framky73 escribió:El que no avance compañero mas que el motor trasero que es para giro o contrarectar la inercia del motor principal , miraría si el servo hace su función, si ves que le das avance con el stick derecho si es modo2 logicamente y no se mueve el servo , antes de pedir nada , lo primero revisa la conexión de ese servo , que esta bien la conexión o soldadura , entonces conecta el otro servo en ese lugar , que se mueve ya sabes el otro servo esta malo , que este tampoco se mueve pues entonces la pcb , espero haberme explicado bien , todo esto sin volarlo lógicamente.
Muchas gracias framky73, me fue util tu informacion, abusando de tu amabilidad, aprovechare para hacerte otra pregunta, si la bateria original es: "7.4V 850mah Li-Po Battery", ¿por que veo en repuestos baterias con diferente Mah? por ejemplo: veo baterias 7.4V 1200 Mah o 7.4V 1000Mah, ¿se puede reemplazar la original por una de esas que te menciono?........¿afecta o beneficia a mi juguete?..........¿o tengo que hacer alguna modificacion?.....gracias por reponderme amigo, ya mi juguete esta funcionando
