Por Charls
#833610
Hola, tengo el walkera 53, le he cambiado la bateria y nada sigue igual, las palas están bien, la cola está bien, el trim está bien, pienso que podria ser el polvo de los motores que le hace perder fuerza, solo se eleva 10cm, que pensais??
saludos a todos
Por Atrur
#833682
Que motor, variador y baterías monta. Ademas que piñón tiene el motor.
Cuanto pesa el helicóptero en orden de vuelo?
Por Charls
#833876
Hola, el walkera 53 es un 4 canales utiliza un 4 en 1, utiliza dos motores del 370, y el peso no llega al quilo pero eso da igual yo no lo he modificado, crees que puede ser algo del 4 en 1 o de los motores? Unos motores xtrem le podria ir bien?
Por Atrur
#834433
Puede que los motores estén muriendo ya, al ser de escobillas tienen una vida útil mas limitada que los brushless.
Por otro lado revisa que el helicóptero valla si ninguna retención que todo valla fino y sin vibraciones, ya que por esto puedes estar perdiendo mucha potencia.
Por Charls
#834790
Hola, voy a revisar el heli y si no mejora compro los recambios, son estos:
http://cgi.ebay.es/Walkera-HM-53-1-Z-23 ... m153.l1262
saludos si alguien conoce algun sitio donde este mejor que lo diga, gracias
Por Antonio Diez spooky
#835388
Hola, quizá te interesa darle un vistazo a esto:
http://www.spookycopters.com/maxrpm_00000c.html
Los motores con escobillas pueden recuperar toda su potencia... si es que es eso.
Saludos y buenos vuelos,
Por Charls
#836436
Gracias muy buen tutorial y muy buena pagina te felicito, a ver si tengo un tiempo y le hago la prueba a ver si recuperan fuerza los motores, gracias!!
#836532
De nada, gracias a tí.
Lo importante si lo haces es dejar que sequen bien, o hacerlo secar a base de pocas vueltas un ratillo...
