Por matiass
#5047
hola tengo un micro motor de una lectora rota lo voy a poder usar con un regulador para 400 y un pack de 4 elem respondamme por favor
Por PonyKiko
#5087
Hola Matias,
Con los datos que das no se si el motor al que te refieres es el motor brushless que mueve el cd en el lector o es el motorcito normal que habre y cierra la bandeja del reproductor.
En el primer caso, deberas de usar un regulador especial para motores brushless como por ejemplo el castle creations 10:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1961 y la bateria debera de ser superior a 6 elementos.
En el segundo caso, si que podras usar un regulador para motor 400, aunque ese motor movera un avioncito de reducido peso y el regulador para un 400 pesaria en exceso. La bateria puede ser escasa y dependera del minimo numero de elementos que admita el regulador, por ejemplo el del link siguiente admite de 3 a 9 elementos y para el motorcito que es seria perfecto:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=281
Por matiass
#5238
hola es el motor que mueve el laser para adelante y atras lo voy a usar en un avion de 35 cm de envergadura con minimo 4 elementos por que aka en argentina no se con siguen mas chicos amenos que lo arme yo
el regulador va a ser una bien liviano pero como el 400 lo voy a usar directo me recomendaron 20 a va andar con el motorcito o se jode algo? gracias
Por matiass
#5239
Por esco
#5242
Matias mira en esta tienda que puedes comprar en red y hay sistemas baratisimos, http://www.gwsexpert.com/
Te lo digo porque hace poco he desmontado varios CDs y ese motorcito
tiene muy poco par. Tengo por aqui algunos planos de micro flyers si quieres te los pongo en el foro. :wink:
Esco
Por matiass
#5252
bueno gracias y si queres poneme unos planos pero una pregunta en ese lugar venden micro motores y como puedo hacer para comprar
