- Vie, 03 Sep 2004 10:51
#5087
Hola Matias,
Con los datos que das no se si el motor al que te refieres es el motor brushless que mueve el cd en el lector o es el motorcito normal que habre y cierra la bandeja del reproductor.
En el primer caso, deberas de usar un regulador especial para motores brushless como por ejemplo el castle creations 10:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1961 y la bateria debera de ser superior a 6 elementos.
En el segundo caso, si que podras usar un regulador para motor 400, aunque ese motor movera un avioncito de reducido peso y el regulador para un 400 pesaria en exceso. La bateria puede ser escasa y dependera del minimo numero de elementos que admita el regulador, por ejemplo el del link siguiente admite de 3 a 9 elementos y para el motorcito que es seria perfecto:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=281
Emisora:Futaba 8fg
Hangar: Multiplex Pico Cub, Miniswift, Flash micro, Ala Tornado Expert, AT6, Stuka J87 de FMS, Nieuport XI, Discovery de ST Models, Galaxy, Sky Baby y LazyBee.
