Por SrPoxas
#1328906
Hola de nuevo amigos!
Estoy con un nuevo proyecto y voy a comentaros a ver que os parece la idea ya que no he visto montajes similares a lo que me traigo entre manos.
Se trata en principio de un micro avion ( bueno, micro.. supongo que medirá unos 30 - 35cm) pero con 4 canales, como un avion de tamaño estandar.
En principio pensé en ponerle un motor 1104 de 4000kv con una helice 3020, pero solo tenia 113g de empuje y se me quedaria corto.. así que opté por un 1804 de 2400kv y una helice 5030 (330g creo..)con 3 servos de 2,5g y bateria 3s de 800mah (sugerida por el compañero Manuel Verdugo).
El avion aun está en proceso de diseño, lo que es seguro es que será un ala baja o media, acrobatico, rápido y pequeño. El peso rondará los 220-250 gramos, os ire comentando, de momento pongo los componentes pedidos por si alguien está interesado en montarse algo similar.
http://www.banggood.com/es/SimonK-10A-E ... 37534.html
http://www.banggood.com/es/DIY-1-or-36- ... 22677.html
http://www.banggood.com/es/ZOP-Power-11 ... 67263.html
Un saludo a todos
Por Manuel V
#1328931
El modelo quedaría mas estable y con una velocidad de perdida mas baja a unos 50-60cm.
para 35cm estara muy pesado. ocupas baterías de unas 2s300ma. máximo, y hélice de 4 pulgadas máximo.
Por SrPoxas
#1328938
Manuel V escribió:El modelo quedaría mas estable y con una velocidad de perdida mas baja a unos 50-60cm.
He comprado la de 3s de 800mah como me dijiste, ¿no? lo del tamaño si lo puedo modificar porque aun no lo he diseñado. Pero la bateria es de 3 celdas a 800mah y la helice la que viene con el motor que es la 5030. De todas formas cuando tenga los componentes me podré hacer una idea mejor de como puede ser el tamaño.
Pero si he cometido algun error en la compra de los componentes dimelo lo antes posible para pedir de nuevo.
Muchas gracias ;)
Por ercondemetalero
#1329134
buenas!
en un avion de 35cm jamas podras meter una lipo de 3s 800mah. yo tengo el park-master de multiplex que mide un metro y lleva lipos de 3s 1000mah... :? . como bien dice el compañero, yo usaria unas de 2s 250-300mah. fijate en el micro edge de nine eagles, mide unos 43cm y usa las 250mah; https://www.hobbywarehouse.com.au/nine- ... -plane.htm
respecto a la motorizacion no sabria aconsejarte, nunca e montado a uno tan peque, aun que podrias comparar con ciertos modelos de fabrica.
slds!!
