Por mirne
#540543
mirar lo que me estoy montando
con depron
mide 30 cm x24
ya ire contando
Por mirne
#540803
bueno le hecho los horns y le encastrado el servo
luego seguire
Por estoyasta
#540810
muy guapo mirne,.
me puedes pasar los planos? me gustaria hacerme uno tambien
Por mirne
#540816
estoyasta escribió:muy guapo mirne,.
enviado
Por ayasystems
#540824
A ver si el domingo lo podemos ver :D:D
Por provider
#540827
Estamos deseando que vuele para copiarte la idea..... :lol:
Por estoyasta
#540881
yo tambien lo voy a hacer, que electronica me recomendais?
Por Alberto Solera
#540905
Muy chulo, pero con esa cacho batería... :?
Me parece a mi que pesa muuucho para el avioncin.
Saludos :wink:
Por mirne
#540908
27grs sin conectores
Por Alberto Solera
#540913
Bueno bueno, por probar... :wink:
Yo lo veo difícil :roll:
Saludos :wink:
Por mirne
#541061
Alavión escribió:Bueno bueno, por probar... :wink:
Saludos :wink:
pesa mucho una bat de 30 grs¿?
tu crees
a lo mejor le meto menos??
Por Alberto Solera
#541110
yo esas baterías las llevo en un shoky normal.
¿cuánto consume el motor? mas o menos.
si tienes más pequeñas mejor.
Saludos :wink:
Por mirne
#541113
Alavión escribió:yo esas baterías las llevo en un shoky normal.
Saludos :wink:
no lo se pero entorno a los 4amp como mucho
Por Alberto Solera
#541132
Pues las mas pequeñas que te aguanten la descarga, de 200mah 20c, 300mah 15c...
Si vuela yo también quiero el plano :lol: :wink:
Por miguelonete
#541135
si consume 4A yo pondria minimo unas 300 20C o casi mejor las que tienes.
a una lipo no conviene pedirle mas de 3/4 de la descarga recomendada, o mejor la mitad...
Por mirne
#541149
el consumo que he puesto es el que aguanta el motor
no he medido nada
me falta una helice micro
3algo darme ideas
o mañana a vazquez
Por Alberto Solera
#541152
Si, se supone que consume menos de 4A
puedes probar con las que tienes, y si vuela dejalas, no pierdes nada.
Saludos :wink:
Por miguelonete
#541161
es mejor medir, yo por ahora usaria las que tienes.
respecto a la hélice puedes recortar una 4x2 o algo asi para que sea 3x2 y luego equilibrarla, pero no conseguirás los mismos resultados que con una 3x2 real (si la encuentras)
¿que motor es?
por cierto ¿el bote de la lechera es para tener dulces vuelos??
Por jattamasso
#541167
Qual es el KV de tú motor? Si es muy elevado, no podrás poner ninguna hélice :(
Por mirne
#541218
86 grs me a salido con todo
el motor lo he cambiado por el mas grande y como tira
pero se va a 8amp
necesito rebajar helice
Por ayasystems
#541221
Que guapo mirne... y ya si vuela la leche ... je je je
Por mirne
#541222
jattamasso escribió:Qual es el KV de tú motor? Si es muy elevado, no podrás poner ninguna hélice :(
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3737
mira
al final dicen que una 3x3 o una 3x2 valdria
Por mirne
#541223
ayasystems escribió:Que guapo mirne... y ya si vuela la leche ... je je je
tu las dixo si vuela ya la lexe
:lol: :lol: :lol:
Por jattamasso
#541406
mira
5200kv es muy elevado... mira que este motor es para adaptar reductora.... lo mejor es cambiar por un motor de shockflyer com um kv al rededor de 1000....
Es mi opinion, no te saldrá muy equilibrado com una pala tan pequeña :(
Un Saludo
Por miguelonete
#541426
ten en cuenta que no todo es cosa de kv. es un motor de bastante resistencia interna y muy poquito torque, asi que esas 5000kv en vacio, con la hélice seguro que bajan de las 3000kv sin disparar el consumo...
3" son 7,5cm en un avion de 30cm... es exactamente 1/4 parte del avion, lo cual yo diria que es hasta mucho...
por ejemplo en un velero de dos metros estoy usando una 13x8, y hay gente que en el mismo usa hélices de 14" (unos 35cm) lo cual es bastante mas que la media de esos aviones, y viene a ser casi 1/6 parte del avion...
Por mirne
#541471
si el problema es dnd encontrar helices tan pequeñas
la 3x3 voy sta tarde a vazquez a por ella
y mirare si las hay mas pequeñas de las colas de los helicopteros
Por mirne
#541473
mira
Un Saludo
no entiendo lo de equilibrado
Por jattamasso
#541477
buenp no havia dado quenta de lo pequeño que es tu avión.
Y queria decir que una pala pequeña no tiene tracción, y asi el modelo pordria sufrir de estabilidad a media velocidad.... esa es mi experiência...
Buenos vuelos
Por mirne
#541484
yo he visto ese motor en directo con 3s en un mini sukoi de sandaniel
y no veas como tira
si a esos aviones le metes palas grandes no correarían
y se trata de eso muchas vueltas con hélices pequeñas
y que se envale aparte tendrá tanto torque con pocas vueltas q giraría sobre su eje con palas grandes este tipo de aviones
ya he quemado unos pocos
mira mis vídeos el microjet come me iba ya murió claro
la pasaba 3 veces el consumo que aguantaba ese motor
pero como iba
Por jattamasso
#541509
Bueno, mejor para ti, seguro que irá bién, tu modeo de depron
Muy cañero el microjet, pero es tan pequeño y por su pequeña talla da la idea que corre ahun más.
