Por PacoSoto
#306140
paso dos:
se le quita la cabeza a una de las mitades y se corta adecuadamente para componer un avión.
si lo prefieres se puede hacer biplano.
o no ponerle timones.
Por PacoSoto
#306142
paso tres:
mientras se seca el pegamento se capturan unas moscas (cuatro) y se criogenizan, o sea que las metes en un bote y las pones en el congelador. Cuidado no te pases en el tiempo de congelación o las congelaras del todo. Basta con que sea lo suficiente para que se paralicen y se queden comatosas.
Última edición por PacoSoto el Sab, 23 Sep 2006 15:32, editado 1 vez en total.
Por PacoSoto
#306143
paso cuatro:
mientras tanto colocas pegamento en los lugares adecuados del ala para la colocacion de los motores:
Por PacoSoto
#306144
paso 5:
a continuación pegas las moscas criogenizadas en su lugar correspondiente, con cuidado de que todas queden mirando hacia adelante
Por meodromo
#306147
Que variador montan estos motores, vale uno para brushless??
JEJE :D :D :D :D :D
Por PacoSoto
#306159
paso 6:
se le hecha el aliento a las moscas, para que con el aumento de temperatura salgan del estadode criogenización
Por PacoSoto
#306160
paso 7:
se lanza el cuatrimotor, el aparato debe volar maravillosamente.
Este sistema se puede aplicar igualmente para mayor numero de motores.
Por ejemplo haciendo un ala de balsa, se pueden usar hasta 20 motores sin problemas.
Por Aces_High
#306167
Este ingenio ya ha aparecido varias veces en Miliamperios, aunque no sé que pinta en una sección de iniciación.
Por meodromo
#306182
Pues está claro, mas sencillo para empezar que esto no hay nada.
Tambien decián muchos cuando salió el Falcon que eso no es mas que un juguete, pero miles de nosotros nos hemos enganchado a esto del aeromodelismo por ese avión. Nunca se sabe uno empieza cazando moscas y luego se compra una emisora JEJE
Por PacoSoto
#306207
huy lo siento. :oops:
creia que no lo habiais visto :D
bueno, lo se iniciación es por que es de lo más sencillo de hacer y de volar :D :D :D :D :D
y para reirnos un rato
:D :D :D :D
tambien he visto la versión ala volante monomotor, ya ha salido también?
Por esco
#306210
Eso con unos moscardones macizos, hace 3D
Esco
P.D. Eso un día tonto hay que probarlo :D
Por miguelonete
#306479
si, con unos de esos verdes que nadie se atreve a matar, eso sera la proxima revolucion en motores... no necesitan ni variador y en vez de bater-ias necesitan vater
