Por jorgecu
#1110651
Me gustaria reunir toda la informacion de este modelo en un hilo generico, para no tener que ir buscandolos y que estubiesen todos agrupados. Me compre el avion la semana pasada y de momento no he tenido ningun vuelo perfecto por asi decirlo. primero helice.
por lo que le puse otra, recomiendo llevar salva helices ya que asi no se te rompe ninguna. Luego acordarse de quitar recorrido de mandos. Las bisagras son una porqueria acaban partiendo, yo he cojido el envoltorio de un bote de superglue, a los que es plastico transparente que nvuelve el bote me refiero, y he recortado cachicos para hacer lo mismo cuando se me van partiendo.Estaba mirando algunas bisagras de "verdad" para darle mas seguridad.Pero nose si son muy grandes.Los aerofrenos me parecieron una porqueria de depron al igual que los winlets esos de las alas, en ese depron malo blandito.No me duraron ni el primer vuelo.El avion ahora me es bastante rapido, nose si influia tanto que no los lleva. Por lo demas poco mas puedo contar espero que todos vayamos poniendo aqui la info de este avion fotos, y mejoras para ayudarnos entre nosotros y mejorar este modelo.
Por espino de fuego
#1110696
yo tambien lo tengo y no es lo que esperaba. las bisagras las hize con cinta que venden en decathlon pasa que es cara, por que las que lleva son una porqueria como dices; me han dicho que pruebe con otra helice mas grande para que vaya mas lento, porque lo veo muy rapido para lo que es, mejorarlo pues no se como lo vamos hacer, por el precio que tiene jejeje....
saludos..
Por jorgecu
#1110702
yo llevo una 6x3 lo veorapido, pero creo que puedo poner una de 7x? . pero entonces olvidate de aterrizar con las ruedas. habeis tenido problema con el superglue.os pegaba bien
Por jorgecu
#1110716
Lo acabo de volar y parece que no esta preparado para volar ni con una pequeña brisa, lo llevo equipado con motor de 2200 con 6x3 bateria e 360mha.
Se ha estrellado de morros se a partido la helice, y se me han soltado las partes moviles de alerons y timon. Estoy de hacer bisagras y ponerlas hasta las narices. Alguna solucion para bisagras. Estoy por ponerle de estas.
O estas:
http://www.tormodel.com/catalog/product ... s3na5cm4n2
O estas otras
Por sito zgz
#1110750
jorge puedes hacer unas visagras que son de lo mejor de dos maneras, o bien hacer la bisagra colocando cinta de fibra de vidrio por el extrados tanto por arriba y por abajo del ala cogiendo el aleron, o con lo que va muy bien el los aviones grandes con fleje, por ser pequeñito te iria bien los fleges tipo a los que utiliza media mark para cerrar cajitas, esos que son finitos los doblas le das con un martillo al doble para que debilite un poco y el servo pueda moverlos
Por jorgecu
#1110780
Probare los flejes pues, la cinta a ver eso nunca se me ha dado bien es un poco engorroso simpre me quedan lados mas abiertos que otros o mal puestos. Probare con los flejes, porque es una pena que se caiga, aguante el avion el porrazos pero se jodan todas las bisagras... :evil:
Por Juan A. G.
#1110870
Yo le pondria bisagras pequeñitas, pues el fleje se da de bofetadas con el ciano; como se quede un poco duro parte que da gusto (por experiencia con la dirección del Merlin).
Por nacho1981
#1111238
Hola buenas, solo queria hacer una observacion sobre este avion, ya que he seguido el hilo, y lo que me parece es que has lastrado mucho el avión, ya que una bateria de 360 miliamperios pesa sobre 30 grs aprox y esto unido a 3 servos de 5 grs, más el variador, y el motor que por la foto parece grande(de unos 30grs) hace que necesite mucha inercia para moberse, y no le permite un vuelo lento.
Este avion de todas formas es muy nervioseo, yo lo he probado con 3 servos de 3,5 grs rebajados (hitec hs35-hb), motor axi 2203/46, variador pulso (11grs rebajado a 8) con un peso total de 102 grs y de esta formavuela bien.
Espero haberos ayudado pero tampoco es que sea un figura pero conozco a gente muy buena en indoor y siempre me han transmitido que el peso lo es todo.
Por jorgecu
#1111641
Nacho, aunque el variador parezca un poco grande en la poco, yo creo que no lo es mucho.El variador en si es este, pesa 7 gramos.
http://www.tormodel.com/catalog/product ... gmd673d3q6
Los servos, creo que los tengo puestos de 3.7 gramos
Última edición por jorgecu el Sab, 21 Ene 2012 19:58, editado 1 vez en total.
Por jorgecu
#1111642
Asi vuela sin aerofrenos y winlets, que se los tengo que poner y a medio gas o un poquito menos.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PivZlK2DWy8[/youtube]
Por luisejea
#1111695
hola yo tambien lo tengo me lo compre para las navidades el motor se me a muerto ya nose si de algun golpe o se a quemado alguna bobina funciona asta mitad de gas y si lu subes mas suena a carracla y se para el eje doblado no es me podeis poner los enlaces de el motor que yevais en vuestro?de los servos tambien por que lo que lleva el mio son muy malos nada finos sobretodo pa trimar los aerofrenos en el mio duraron dos dias eso lo miras y se rompe jejeje la bateria que llevo yo es de 3s 220 este avion creo que hay que llevarlo culon para volarlo en harrier todo el rato la helice le puese una de gws6x3 las naranjas se me rompio y le puse una de un easy estar la que llevan de serie recortando las puntas un poco y volaba bien probaba a hacer el torke y en interior el par de la helice se le apodera la incidencia del motor creo que tambien tiene algo que ver cuando la bateria flojea un poco el mio hace los torkes muy bien los agunta bastante tambien es nervioso y escosa de hacer dedos
Por jorgecu
#1117619
Buenas lei tu mensaje hace dias pero no he tenido ocasion de contestarte, te voy a indicar los servos y motor que llevo yo me van bien no me dan problemas y el motor va bastante bien.Luego subire fotos a mi blog te coloco luego el enlace.A el motor le coloque salva helices la verdad que va muy bien por que protege el eje entero y eso hace que no se doble y le das mas vida a las helices.
Estos son los servos:
http://www.tormodel.com/catalog/product ... 2r5mok2253
Este el motor:
Helices estas:
Salva helices:
Porcierto tu tambien eres de Zaragoza no? Donde vuelas?
Por jorgecu
#1117631
Ya esta el analisis del flash micro y las fotos subidas, http://www.jorgecu.blogspot.com
Por luisejea
#1122445
jorgecu escribió:Buenas lei tu mensaje hace dias pero no he tenido ocasion de contestarte, te voy a indicar los servos y motor que llevo yo me van bien no me dan problemas y el motor va bastante bien.Luego subire fotos a mi blog te coloco luego el enlace.A el motor le coloque salva helices la verdad que va muy bien por que protege el eje entero y eso hace que no se doble y le das mas vida a las helices.
Este el motor:
Helices estas:
Salva helices:
hola soy de ejea de los caballeros a unos 70 kilometros de zaragoza y vuelo en ejea tenemos un club no somos muchos pero cundimos jeje y la pista es de tierra pero es bastante grande y bien arreglada
el enlace de los servos pone producto no encontrado lo abran descatalogao o algo . el mio lo tengo abandonao aver si le pido el motor nuevo y lo vuelo.emos tenido mas de un avion en comun jejje alas concentraciones de el zorongo suelo ir a verlas y alas de huesca tambien si sueles ir aver si coincidimos y charramos un rato gracias y un saludo
Por jorgecu
#1123527
Se les habran agotado los servos, en cuanto se les agotan lo quitan del catalogo, y en cuanto tienen, los vuelven a poner. Pues a las de huesca no he ido nunca y las de zorongo hace un tiempo que no voy la verdad.Per de todas maneras a ver si nos vemos. Yo el mircro flash lo tengo ahora en el taller, dos servos rotos tambien, y el receptor corona sintetizado nose que le pasa que de repente pilla interferencia y le dan bandazos y le he cambiado la antena y sigue igual... asi que nada receptor y 2 servos nuevos.
Por mdaviddc
#1123772
Hola.
Yo también tengo un micro flash... después de mucho tiempo, entre tenerlo parado, intentar volarlo, darle porrazos...
Por fin he conseguido volarlo en condiciones. El mío está algo más pesado de lo que dicen por aquí, pesa 180 gramos, pero vuela bien, eso si, es rapidillo...
Tengo que volver a hacerle los aerofrenos y probar.
Para el tema de las bisagras, yo me hice unas con radiografías, y mano de santo, desde que se las puse, no se ha roto ni una.
Lo volé con una 8x4 (es que no tenía más pequeñas), y voló muy bien. Ahora probaré con las 7x3,5 y la 6x3 a ver que tal va... eso si, cuando no sople el viento.
