Por matiass
#70798
hola se pueden conseguir los componentes para armar algo asi o si o si hay que saber de electroniaca y armarlo uno mismo por que hasta ahora no encontre ninguna casa que tengo los elemntos correctos
Por top242
#71351
guau!, que pasada, los he visto mas pequeños, pero este esta muuuy bien, espero noticias tambien.
#71894
Hola a todos:
Si quereis empezar en el mundo del indoor y los micro aviones mirad este link, es una guia de todo lo necesario, desde tiendas, aviones, etc...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=84771
Mas en concreto si lo que buscas son tiendas que te vendan todo hecho mira este otro:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... did=189526
La verdad es que es un mundo apasionante, eso si, muy pero que muy complicado.
Yo estoy modificando un modelo de 80 gr con brushless, lipos y servos de 3,8 gr. Ya os pondre algunas fotillos.
Por juanpablolosada
#72243
Los componentes existen, aunque son caros.
Tienes tres opciones, la primera y la más barata es usar componentes más o menos normales Un receptor de indoor, servos de 3,8g, reductora gws lps, lipos muy pequeñitas...
La siguiente es usar componentes miniaturizados
http://www.wes-technik.de/English/light_ng.htm
http://www.wes-technik.de/English/receiver.htm
y para el motor te recomiendo un phoenix y un cd rom muy pequeñito.
Las pilas li poly pequeñitas también http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3216
La tercera opción es usar un emisor de infra rojos, es la realmente ligera, muy delicada y más dificil, además supone comprar todo el material nuevo.
http://www.indoor.flyer.co.uk/jmp.htm
espero que te sirva de ayuda.
Por matiass
#72498
mi telefono tiene una bateria de ion litio de 3,6 vol y no dice el amperaje pero el cargador dise 400 mha la vateria deve pesar menos de 10 gra sirve para un avion de estos ?
Por matiass
#72499
tengo este avion y estos motores sirven ?
Por gusa
#73142
Te aconsejo que mires los links de rcgroups que están muy bien, ahí te explican como hacer actuadores para sustituir los servos, para la emisora utilizan la emisora de un coche rc muy pequeño, no se si lo habrás visto por algún lado (eso sí hay que modificarlo). Las baterias tienen que ser unas lipos, creo que con poca capacidad sobra. Eso sí, el peso del avión tiene que ser mínimo. Si vas a utilizar actuadores estamos hablando de entre 15 a 30 g creo recordar. Casi los aviones tienen que volar solos :)
Suerte.
Por VICENTE66
#73227
Que tal llevas el proceso matiaas??
A igual que en los aviones grandes he decidido empezar con un entrenador de ala alta, jeje.Mi modelo pretende ser una J3 cub pero aún falta mucho retoque. Voy a utilizar como en la pág de más atrás uno de eso cochecitos a radio control.
Espero no tener problemas ya que en la pág el tio explica muy bien como desmontar el coche y pasar los componentes.
Por matiass
#73246
hola el gellcat de la foto pesa 120 gras y es de las dimenciones de mi
p47 no es de los super livianos de 30 g y no encuentro el linck de los actuadores ni de el autito rc pero supongo que el autito tiene dos canales no ?
Por matiass
#73342
no entendo mucho de electrinica pero puedo simplemente ponerle al motor una helice y conectar e timon o elevador con uno de los actuadores
y listo ? o usar dos equipos (autito) para tenes 3 canales
Por fryk
#73418
No me entero de nada de esa página!!!!
Compras el avion q t cuesta 7$ y luego q????
No entiendo nada de nada, si alguien me pudiera ayudar le staria muy agradecido.
Materiales q hacen falta y precio mas o menos?????
Por gusa
#73474
Hola Vicent, ¿Qué tipo de material has utlizado para hacer el avión?. Es que yo hace tiempo hice uno en madera de balsa un pit 2g de la página de rcgroups. Pero el problema es que me da mucho miedo empezar a volar con ese (es mi primer avión) y tiene pinta de no aguantar un golpe contra el suelo ni de coña vamos.
En cuanto a lo de la emisora me queda ese tema a mi también. Vicent si nos puedieses explicar las modificaciones necesarias para que el tema de la emisora del coche funcionase yo el primero y alguno más te lo agradeceriamos.
matiass lo de colocarle en la salida directamente el motor me parece que no va a funcionar ya que supongo que el motor lo querrás alimentar con más voltaje que al pila pequeñita que te trae el coche. Y ahí radica el problema que si lo conectas así sólo lo estas alimentando con eso y resulta que con tan poco voltaje no se a mover. Creo que hay que soldarle un chip pequeño a la salida que te permita aumentar el voltaje pero no sé ni como ni cual.
Adios y a ver si el tema sale adelante. :)
Por VICENTE66
#73525
Hola a todos.
Bonito ese Biplano de Balsa pero yo creo que mi modelo pesa mucho menos. Lo he contruido con glasco foam de una plancha de 3 cm de espesor del leroymerlon y las alas con una bandeja del super je je.
Perdón por las fotos borrosas(hechas con movil) se aprecia la reductora que estoy intentando hacer (al lado del avión) por que con directo no creo que vaya.La foto 3ª es de una web para ejemplo de como hacer una reductora.
En cuanto a la página del aleman voy poco a poco mirando con el traductor wordlingo. aunque yo no tenia pensado hacerle modificaciones a la placa. El canal del motor lo utilizaré para el motor y el otro para la dirección utilizando el sistema que propone el alemán. La potencia del motor la intentaré aumentar poniendo 2 elementos. Por supuesto en el transmisor con 4 elementos el alemán ha conseguido distancias de 42 m!!
Pues nada poco a poco voy haciendo. Saludos
Buena web:
http://www.aeronutz.flyer.co.uk/
Construción:
http://134.169.96.2/~modellflug/klaustr ... r/bit.html
Por matiass
#73769
aka me venden el auto y bienen motores mas potentes para competir
capas esos motores que sen gun el vendedor tiene el doble de potencia
anden en directo o con reduc pero sin agregar elementos dise que tiene
48000 rpm , el auto que autonomia tiene ,tiene reduccion , se lo ve potente???
Por VICENTE66
#74058
Hola matiass com llevas la vista de trabajar en pequeño.
He tenido que soldar en la placa uno de los cables de la dirección que se me habia roto y no veas..... de los nervios, pero al final con paciencia pude.
Ya he practicado en el modelo los alojamientos para los componentes y todo encaja perfecto, en poco ya podré comprovar si vuela. Tengo mis dudas ya que he estado provando el motor con la hélice y reductora y la verdad es que no se nota mucha potencia, espero que con más bateria...... En cuanto a lo de motores de competición yo por aqui no he visto nada. Donde los has visto Matiass???? si no encuentro ya te pediré uno.....
Bueno unas fotitos pequiñitas del avioncito. Saluditos a toditos.
Por matiass
#74306
tambien bienen baterias para mejor rendimiento de 250 mha yo todo eso
lo consigo aka en argentina por ebai
Por matiass
#75320
y volo el avion ? con el motor original ?? yo compre el autito
Por VICENTE66
#75492
Bueno pues el avión lo tengo todavia sin volar.... y es que con la bateria del cochecito solo no le dá para nada. hasta que esta semana vaya a la tienda de electrónica y pille mini bateris de más milis....... pues no vuela.
El caso es que he tenido que fabricar una hélice por que la que tenia era demasiado y no dejaba revolucionarse el motor.
Esta nueva que he construido es de plástico y he podido comprobar como al ir recortando las puntas de la hélice iva cada vez más rápida.
Aún con hélice más pequeña y todo en una prueba que realicé en casa lanzando el modelo pude comprobar que....... pues que se iva hacia el suelo.
Espero que con más voltios y una hélice mejorada(que estoy construyendo ) vuele.......
Saludos matiaas. Por cierto yo no compré un coche, sino una moto aunque llevan lo mismo dentro.
Por matiass
#75512
trata de hacer las palas mas angostas i la helice lo mas liviana posible
no puede ser que mueva el auto en el piso y no mueva una helise en el aire .si es asi aumentara la potencia con los milis no se nesesita vols ?
Por gusa
#75737
¿Has probado a hacer la helice con la chapa de un refresco?. La típica lata de refrescos de 33cl. Es ligera y facil de moldear, pero eso si, muy peligrosa por que corta que no veas, y como te des un piñazo acaba echa un asco. Pero puede funcionar.
Por matiass
#75783
lo mejor par la palas son los plasticos como en los que vienes los quesos para untar yogures gremas ese platico planco y de paso se aprobecha
la curbatura del embase para ser la pala mas eficiente y no plana
Por PonyKiko
#75799
Vicente66 si quieres una helice pequeñita tengo por aki una suelta.
Mide 10 centimetros de longuitud, creo que te podra ser util.
Dime tu direccion y te la mando por correo.
Por VICENTE66
#75950
Pues muchas gracias ponikiko pero yo tengo más pequeñas que 10 cm.
Creo que lo mejor será ir haciendo caseras e ir probando. Lo de la lata de refresco es muy buena idea. gracias.
Aunque ahora no tengo mucho tiempo para darle espero poder volarlo algún día y se van creando en la mente nuevos mini proyectos... je je
Por matiass
#76889
y como anda el avion ? una pregunta alguien interpreto bien lo que hace el tipo de rcgrups para poner el autito en vuelo yo al no saber el idioma
ni el ingles ni el electronico no entiendo nada pero alguien lo entendio ?
en este foro deve aver mucha jente experta en electronica no nos pueden ayudar un poco ? grax
Por VICENTE66
#77316
Pues el avión lo tengo bastante parado ya que estoy preparando un examen para este sábado y no dispongo de tiempo. Pero a la semana que viene prometo un video incluso!! je je
En estos ratos libre he hecho una hélice ( plástico pintado de azul) con plástico algo resistente(envoltorio de uno alcates) y un mechero le das el paso que quieras.
También le he puesto ya al emisor un paquete de 4 baterias para aumentar la distáncia.
La bateria verde es lo más pequeño que he encontrado aunque el tio de la tienda me prometio tener más pequeñas para esta semana :roll: espero.(si alguien sabe una tienda de electrónica donde comprar baterias de este tamaño en valencia que me diga la calle) donde se compraran las mini lipos que gastan los americanos??
Por cierto en una tienda de los chinos compré este paquete de cochecitos que no veas la de piños de diferentes tamaños y ejes que llevan cada uno...... REDUCTORAS!!! 2€ 12 cochecitos. YYYYYY por último poner el enlace a esta otra página de un tio que transforma un cochecito.
SALUDOS......
Por matiass
#77382
que voltaje i amperaje ay que ponerle al transmisor para que mejore sin romperse y las baterias que compre es una de 250 mil andara bien con eso o de echo puedo combinar la que viene en el auto con la que compre aparte
Por VICENTE66
#77404
Pues al transistor puedes entre 3 y 4 elementos, yo le he puesto 4 si se jode ya avisaré je je.
Si has comprado una de 250milis no puedes combinarla con la del coche porque tiene otra I.
Esa que he comprado yo es de 2 elementos 2.4V y 250 mAh. la he probado y el motor se le notaba más alegre.aunque es tamaño AA1/3 y necesitamos AAA1/3
Por matiass
#77440
no puedo poner las dos la del auto original y la de 280 ?
Por matiass
#77704
que lindo hangar un papel de baño como anda el tema de los actuadores ?se complico
