Hola a
todos: Estoy probando una lancha de la
clase Mini-eco que es una completa gozada,
la
Princess de Kukorelli.
Tiene 35 cm de eslora por 13 cm de manga, y se puede comprar completamente montada a falta de motor y radio; se puede elegir entre 8 colores distintos.
http://www.modelpath.hu/uk/pic/prcol.jpg
Es un casco de fibra de vidrio cuidadosamente moldeado, con cámara de agua lateral que hace que se dé la vuelta sola en caso de vuelco.
Trae montado incluso el sistema de refrigeración con sus tubos y la plaquita para el servo en la que hay que hacer el hueco para nuestro servo en concreto. En mi caso, he usado un TowerPro de 9 g y sencilla varilla de 1 mm para el mando.
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 261&page=1
El timón es como los de competición pero en pequeño, con brazo de mando de aluminio.
El árbol de hélice es de 2 mm con casquillos de bronce, que hay que ajustar al eje mediante un poco de pasta roja de joyero, luego limpiar bien y añadir grasa; termina en una pieza de bronce de métrica 4 para colocar la hélice.
La cuaderna motor es de fibra de vidrio de 2 mm, preparada para un motor 400 ó 480; en nuestro caso he probado un pequeño motor outrunner que pesa 50 gramos
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
aunque los outrunners tienen la desventaja de que no pueden refrigerarse por agua, ya que ésta gira.
De mecánica hay que comprar aparte la hélice, de lo que hablaremos luego, y un detalle importante, el acoplamiento del eje motor al eje de la hélice que depende del motor que elijamos.
Me gusta ir siempre sobrado de variador, hubiera sido adecuado uno de 30 A, pero le puse uno de 40.
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 258&page=1
En cuanto a las pilas, he utilizado 7 elementos de NiMh de 3 casas distintas, siempre de tamaño 2/3 A, las Hecell de 1050 mAh, QuantumPlus 1100y las GP 1100.
Como el motor va muy alto de vueltas (Kv=3500) le puse una hélice metálica de 26 mm, que considero el tamaño mínimo adecuado; me gustaría probar que tal va con la de Graupner 2318.26 pero al ser de rosca M2 he de hacerle un eje específico para probarlo (aunque el eje es de 2 mm, termina en rosca para hélices M4).
Con 7 elementos:
Resultó una velocidad endiablada que extenuaba las pilas por lo que se paraba durante un rato y luego volvía a ir otra vez zumbando, con un tiempo total de unos 3 minutos (consumo de unos 20-25 A): el motor y variador iban genial, pero las pilas no daban de sí lo que el motor pedía.
Con 6 elementos:
Así que rehice un par de packs sólo con 6 elementos, de esta forma el consumo se ha reducido a 10-12 A pues el tiempo llega a unos 6 minutos, resultando una velocidad adecuada para iniciarse, con carreras en torno a un circuito triangular de 3 boyas.
Con estos elementos pesa unos 425 gramos, y este casco admite 500-560 gr en orden de marcha, así pues voy a buscar unos elementos algo mayores, que admitan descarga de 25 amperios. Entonces le haré un pack de 7 y lo grabaré en vídeo!
Hasta la próxima, amigos!
