El equipo ideal para comenzar: mini-ECO + Emisora analógica
He estado dando vueltas sobre el equipo idel para iniciarse en lanchas de radio-control, pues mi sobrino
Jorge ha mostrado interés y aptitudes, y resulta que en países como Alemania la edad habitual es precisamente 8 ó 9 años, y precisamente en la
clase mini-ECO.
- Es manejable para el chaval (cabe en su mochila)
- Si pierde el control no hiere a nadie (no necesita seguro).
- Si rompe algo, el arreglo es barato (para aprender, hay que romper).
Es bueno que el
casco sea de fibra de vidrio y no de plástico, por su mayor resistencia al impacto. Es conveniente un casco que se dé la vuelta él sólo en caso de vuelco, para evitarle fustraciones innecesarias.
Por sencillez de instalación, he preferido no incluir refrigeración por agua, y aunque se queme un
motor de escobillas tipo Mabuchi 360 RSH cuesta 3€. Un variador de 20A de escobillas sale por 12€, aunque hay que elegirlo con cuidado para que se entienda bien con nuestra emisora.
El servo va bien de 6-9g (chinos a 4€), y el receptor viene bien que sea pequeño, pero no pasa nada si es normal.
Prefiero que el
equipo de radio sea de pistola y tenga controles analógicos por ser de comprensión intuitiva, y ha de tener inversor de servo de dirección, dual rate y trimm de posición para poder ajustar una instalación imprecisa de los mandos.
Ha de transmitir la señal en forma
digital proporcional, no me parece adecuada la clásica lancha de 2 motores sin timón. Ha de transmitir en AM ó mejor en FM en la banda de
40-41 MHz que son las legales en España, lo que aumenta la vida útil del equipo hasta iniciarse en Competición regional si quiere. Sin embargo, rechazo algunos equipos chinos que, aún emitiendo en 40Mhz, lo hacen en unos canales propios 1, 2, 3 ... que no coinciden con los oficiales, y que tienen una amplitud de canal (selectividad) muy baja, de forma que invaden y son invadidos por canales adyacentes.
Elijo las
pilas de NiMh, pues necesitan cargadores baratos, no importa que sean pesadas, y jamás estallan bajo las débiles cargas de trabajo que vamos a pedirles, aunque se inunden la lancha de agua. Para aumentar la autonomía a 15-20 minutos, creo que las mejores son
6 elementos tamaño AA que admitan carga rápida y descarga continua de 15A. Más adelante, cuando controle del todo la lancha a esa velocidad, se puede cambiar las baterías a 7 elementos 2/3AA que es lo que se usa en competición, da las máximas prestaciones y es el peso justo para que la lancha se enderece en caso de vuelco.
Cuando la domine con 7 elementos, tendremos un piloto competitivo.
