- Lun, 14 Jun 2010 9:42
#957177
Hola Chicos, como va eso?
Bueno, animado por mi fantástico micro heli Blade Msr, que vuela tanto por toda la casa como por el jardín, me decidí a ampliar la micro familia con un Micro P51 de Parkzone.
La verdad es que es precioso y diminuto, no he podido probarlo en condiciones por que el tiempo no acompaña, pero el dia del estreno demostró que puede volar con algo mas que una ligera brisa.
La duda que tengo es con unas cosas raras que me hace el variador. Los 3 o 4 primeros minutos de vuelo todo normal, pero a partir de esos 4 minutos va como a tirones, no son como cortes del variador, es como una reducción de potencia intermitente pero lo hace a todos los regímenes de motor, tanto a todo gas como a medio como practicamente al "ralenti". En las instrucciones del modelo dice que que cuando corta el variador por voltaje hay una perdida de potencia tal que te obliga a aterrizar, pero cuando me hace las intemitencias de revoluciones puede volar perfectamente, va sobrado de potencia pero se notan los tirones, sobre todo en el sonido. Luego a los 6 minutos aprox. es cuando el variador corta del todo... osea cero motor y solo servos.
Si le pongo una bateria recien cargada volvemos a empezar, los primeros minutos todo perfecto pero a luego vuelven las intemitencias de revoluciones a partir de los 3 o 4 minutos de vuelo.
No se si es un fallo del variador o es la manera en la que avisa de bajo voltaje de la bateria, se me hace raro porque el Heli MSR con la misma batería me aguanta como 6 minutos de vuelo y cuando corta el variador si que se viene abajo del todo.
Las baterias son 120 milis, tengo pedidas unas de 150.
A ver que me podeis decir, no se si es lo normal o tiene algún problema.
Raptor .50 V2,5 0
Zagi Giovanni VII
Zagi Giovanni VII
