Por tantor
#182822
Hola a todos!
Hoy he terminado esta Micro Pitts de la cual inserto fotos para ver que opinais.
40 cms. de Envergadura, Motor CD Rom, Variador de 10 amp, microreceptor Hitec 5 ch, Batería Lipo 150 mah y 3 microservos.
El peso total (batería incluida) es de 162 grs.
Por las pruebas que he realizado creo que volará! Ya hos mantendré informados.
Un cordial saludo para todos!!!
Francisco.
Por tantor
#182825
Y otra!
Por Fracal
#182863
hola un saludo
te ha quedado muy bonito
por que no pones plano con medidas si es posible seria muy util.
si no es posible por dimensiones para adjuntos puedes por privado enviarmelo
en fin gracias por compartir si lo pones o me lo envias .
Por -Ruben-
#182885
Muy bonita, si señor...
En mi opinion no hay duda de que volará, pero yo la habría hecho de almenos 50cm de envergadura ya que la proporcion de peso que le das es despreciable contando la superficie ganada.
Espero tengas suerte en el estreno.
Es de depron? ya nos contarás como lo has hechoo :shock:
salu2!!
Por tantor
#182895
Esta vez, la he construido con Balsa de 1 m/m excepto la bancada ó soporte del motor y dos cuadernas con contraplacado de 2 m/m.
Se puede construír perfectamente en Dépron, por su sencillez y con más envergadura.
La proxima según responda!
Un saludo!
Francisco.
Por tantor
#182898
Constrcción!
Por jglabraca
#182905
Hola, una pregunta: ¿ El motor de cd-rom lo has bobinado y cambiado los imanes ... ?Saludos,-
Por -Ruben-
#182909
Viendo que esta hecho de balsa... mis felicitaciones!!
Si eres tan amable podrías indicarme de donde has sacado el plano y si hay alguna referencia al avion ya que me gusta mucho y siendo en balsa sale muy economica. Así me entretengo un poco :P
Gracias y un saludo
Por -Ruben-
#182912
Por cierto cuanto pesan tus lipos de 150?? tengo unas de 730 que pesan 32gramos y no se si será mucho.
Por tantor
#182915
El motor CD Rom si está bobinado de nuevo y cambiado los imanes pero no lo he hecho yo. Ahí todavía no me veo capaz!
La Li-Po 11.1 v, 150 mAh 3 elementos pesa 13,5 grs.
Por Pedro Nunez
#182980
Felicidades hombre!!
Seguro que echa en depron se le pueden rebajar unos 40g y se notaría muchísimo, a ver quien se anima :wink:
Por jumasuro
#183006
:o Que bonita, yo quiero verla volar!!! un video de algún vuelo no nos vendría nada mal :wink:
Felicidades tantor, te ha quedado muy maja, sí señor!.
Por Deif
#183111
Hola Tantor, te acabo de ver en el campo de vuelo con el vautismo de ese avioncillo.... muy poca envergadura para tanto torque de motor y centro de gravedad retrasado, a ver si modificas el C.G y haces un intento de lanzarlo a mano con menos gas para que no te lo gire....
Salu2.
Por tantor
#183145
Hola Deif!
Gracias por tu consejo! Realmente hay que adelantar el centro de gravedad y poco gas.
Me imagino que tu eres el que junto a otro compañero habeis preguntado a mi hijo si el motor estaba bobinado de nuevo ¿no es así?
Yo (tantor), solo me dedico a construir los aviones desde hace varios años, el que los vuela, es mi hijo.
Jamas lo he intentado!
Lo que realmente me gusta son las maquetas, cuidar los detalles y buenos acabados en modelos grandes.
Este es el segundo que construyo pequeño y una vez rectificado y seguro de que vuela bién, de nuevo a lo mío.
Gracias una vez más y un cordial saludo!!!
Francisco.
Por -Ruben-
#183197
Alguien me puede facilitar los planos??? :?
Gracias anticipadas.
Por carlossss
#183231
queremos planos a ser posible!
Por -Ruben-
#183271
Hola Carlos, que tal todo??
Mira he encontrado estos planos que creo que son, aun así me gustaría que me dijeran como lo sacaron a tamaño, si imprimiendolo directamente o en imprenta.
http://www.smallflyingarts.com/Free_Pla ... _plans.htm (abajo del todo pone micro pitts, descargalo)
Por carlossss
#183338
pues voy tirando jeje
lo he mirado, y parece pequeñin jeje yo creo que con imprimirlo ya vale
Por -Ruben-
#183624
jejee si que es mas pequeño de lo esperado... quizas demasiado. Alguien sabe como poder hacerlo de mayor tamaño, sobre los 70cm de envergadura??
Si es asi les agradecería me dijeran como.
Por tantor
#183739
Con el programa Photoshop abrir el plano, pagina por pagina, impresión con previsualización, desmarcar el cuadrito de centrar imagen y dar escala elegida ó medida de ancho.
Luego con el puntero, correr la imagen a trozos para que quepa en Din A4 e imprimir.
Luego otro trozo que solape un poco con el anterior y así hasta completar pagina por pagina. Una vez impresos los trozos se pegan y tienes el tamaño deseado.
Sobretodo dar siempre antes de imprimir, la misma medida ó tanto por ciento.
Por -Ruben-
#183813
Gracias, lo intentaré haber si sale bien :D
