quiero hacerme un pequeño avión para el parque que hay delante de mi casa, quiero un avión con micro servos, micro receptor que sea compatible con mi futaba de 7 canales. El problema es que mi futaba es de 35 GHz y no encuentro micro receptores de 35 GHz. Al receptor le quería poner una lipo de 1s, y un motor de escobillas que tengo. Si alguien sabe donde hay un receptor así, me haría un gran favor. A poder ser me gustaría comprarlo en hobbyking.
#1239375
Pues haber hay pero no tengo muy claro que pudiesen ir bien con un sistema 1S por que muchos de ellos tienen un voltaje mínimo de operación de 4,8 voltios como el Corona RS410II.
El que mejor podría irte es el GWS Pico que puede funcionar a 3,6 V y el que menos pesa tiene 3,6 gr y el que más 4,8 (con la protección, si se la quitas seguro que bajas de peso)
http://www.gws.com.tw/english/product/receiver/r4p.htm
http://www.channel4models.com/gws-fusio ... eiver.html
De todos modos si quieres seguir con los ultra-micro igual te conviene pillarte un sistema 2.4 GHz o, en su defecto y si tu emisora lo soporta, un módulo para convertir tu 35 MHz a 2.4 GHz.
Creo que este, por ejemplo, te serviría para "convertir" una futaba 35 MHz a DSM de Spektrum
Editado.....
Juas :oops: , se me olvidó poner el enlace al módulo para "convertir" la Futaba a DSM2 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
Por Jesús Cardín
#1249365
La consulta era para receptores en 35MHz.
Respecto a lo que comenta el compañero Alda Francés, avisarle que esos receptores con enchufes especiales -y sus servos correspondientes- están descatalogados por FUTABA. Para FASST, original y del tamaño más reducido solo existen uno de 4 canales (R6004FF).
Un saludo,
Jesús Cardín
