Por Hellboy
#1199993
Hola que tal, vereis tengo en proyecto convertir mi avion micro es un minium de kyosho,, el caso es que se me estropeo un servo y a partir de ahi empece a cabilarme el paso a brushless y servos de verdad y no los que vienen que cascan con la mirada, ya tengo los servos , el motor y el variador (una pocholada por cierto), todo peso micro y tamaño idem, el problema es que no se que receptor meterle para esta emisora, que pese poco, tengo en mente algo como esto, pero no se si vale o no?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _3ch_.html
creeis que alguno me puede servir, si no es asi, sabeis de alguno que sea compatible con la 9x, un saludo y gracias por la ayuda de antemano
Por motoraton
#1200121
te diria,en principio,que tendras que pedir el primer modulo que has puesto,el de JR, aparentemente por otros modulos son compatibles los de JR y el de Turnigy,y ademas el microrx que has puesto
de primeras te diria que solo el microrx no
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html
este es de JR y pone compatible con 9XII asi que parece que el módulo es el mismo para las dos emisoras
si le quitas la carcasa seria mas pequeño y pesaria menos,por el de 6chque si funciona este de 3 si deberia de funcionar con la 9x
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_3Ch.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12901
