Por antoniop40
#1073360
hola se ha roto un microservo del tren retractil de mi p38,concretamente el de la rueda delantera,al querer cambiarlo me doy cuenta que el que iba a poner gira al reves que los otros dos ,es decir cuando recojo las ruedas ,las traseras esconden y la delantera sale,,,sabeis si hay servos que giren al reves ,algun enlace donde comprarlos ,,gracias.
Por mexillondarria
#1073369
todos los servos giran para los dos lados hay una cosa en la emisora que se llama inversor de servos puede ser digital o manual pero todas las emisoras lo tienen. un saludo
Por movich
#1073396
Yo he invertido alguno.
Si tienes nociones de electrónica solo tienes que invertir los terminales del motor y los cables del potenciómetro.
Creo que habia conexiones en Y que permitian invertir el sentido de giro de los servos.
Por charlyparly
#1073407
Hola Antonio soy carlos :D, a mi me paso eso con el mx2 en la profundidad y si no quieres complicarte la vida o buscas un servo de otra marca que gire en la misma direccion o pillas un inversor de servo: http://www.rcelhangar.es/index.php?main ... eefb8c61df ese esta en alcantarilla, sino este que vale la mitad:http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=314
a jacob le dijo el de alcantarilla que si inviertes la polaridad se suelen quemar los servos no se si sera por vender, puedes probaro, lo unico le pones buena cinta americana en el morro por si no saliera la pata y a correr :mrgreen: :mrgreen:
Un saludo!
Por mexillondarria
#1073417
pero si solo teneis que mover una tecla en la emisora. busca reverse en tu emisora y no te compliques la vida. si te fijas en los alerones uno gira hacia un lado y el otro hacia el otro lado. bueno si no puedes con la emisora mira estelink http://www.foro-aeromodelismo.com/viewt ... 30&start=0
Última edición por mexillondarria el Lun, 15 Ago 2011 22:01, editado 1 vez en total.
Por antoniop40
#1073418
charlyparly escribió:Hola Antonio soy carlos :D, a mi me paso eso con el mx2 en la profundidad y si no quieres complicarte la vida o buscas un servo de otra marca que gire en la misma direccion o pillas un inversor de servo: http://www.rcelhangar.es/index.php?main ... eefb8c61df ese esta en alcantarilla, sino este que vale la mitad:http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=314
Un saludo!
Hombre carlitos ,al final no me voy a complicar la vida ,como estos servos son muy malos ,voy a pillarme unos de piñoreria metalica,y le cambio los tres,he visto unos bastante bien de precio en tormodel.. :wink: :wink: nos vemos.
Última edición por antoniop40 el Lun, 15 Ago 2011 22:05, editado 1 vez en total.
Por antoniop40
#1073420
mexillondarria escribió:pero si solo teneis que mover una tecla en la emisora. busca reverse en tu emisora y no te compliques la vida. si te fijas en los alerones uno gira hacia un lado y el otro hacia el otro lado
ya se que con la emisora se invierten los servos...si lo invierto tengo las mismas ya que es para un tren retracil pequeño de tres micro servos,dos irian para un lado y el servo que le iba poner para el otro.."los servos de casa del avion giran al contrario que los normales".por eso auque los invierta tendria las mismas ,,dos a un lado y el otro para el otro.
Por mexillondarria
#1073425
vale ahora lo entiendo. mira el enlace que te puse en el anterior post haber si te vale
Por antoniop40
#1073506
mexillondarria escribió:vale ahora lo entiendo. mira el enlace que te puse en el anterior post haber si te vale
no pasa nada , a lo mejor tampoco me explique yo bien,,,gracias le echare un ojo a ver :wink: ,pero creo que al final le cambiare los servos ya de paso se los pongo con piñoreria metalica.. :wink: :wink:
Por mexillondarria
#1073511
un saludo :D
