- Vie, 14 Mar 2008 17:39
#639934
De la necesidad de tener algo pequeño y efectivo que me permita trabajar con los servos cuando estoy montando un nuevo avión salió el diseño que os presento. Es algo super simple y que me ha dado muchas alegrías.
Su funcionamiento es muy simple. Tiene dos botones, uno hace que el servo se mueva en un sentido y en sentido contrario cuando presionamos el otro. Si pulsamos ambos de forma simultánea nos deja el servo en la posición central (normalmente pulso de 1500us@50hz).
Su diseño es igual de simple. Basicamente tiene dos componentes, un diodo y el microcontrolador 12f629 que hace toda la funcionalidad. El diodo es para evitar destruir el pic si usamos una batería de 5 elementos. Despues tenemos los conectores e interruptores (2 de cada).
Su conexionado es muy simple: respetando la tierra puede conectarse una batería de 4 o 5 elementos a cualquiera de los dos conectores, y el servo al conector contrario. A partir de ahi tenemos el comportamiento citado anteriormente.
Os dejo todo lo necesario para que os lo podais hacer. Tengo bastantes circuitos para radiocontrol que poco a poco intentaré publicar, pero como todos ando falto de tiempo para exponer las cosas.
Un saludo. Víctor.
Un saludo. Víctor.
