Por PLAYGUITAR
#254922
Hola, estoy haciendo 2 aviones, uno que es un Roque normal y corriente que próximamente pondré fotos y este último que lo he hecho mini, no se exactamente su nombre, pero como en www.rcgroups.com ponía Stc lo he bautizado de momento como MICRO STC.
Os pongo algunos datos para ver que es lo que me hace falta para que este aparatito vuele (si es que es posible) "por lo menos he disfrutado haciéndolo"
Ala= 23 x 4 cm (Tiene un ligero relieve espero que sirva para algo)
Embergadura o largo (creo que se dice así) = 16'5 cm
Peso en vacio (sin servos, motor, helice, bateria, cables, etc...) = 5gr.
Que servos, motor y baterias pondríais teniendo en cuenta su pequeño tamaño y su pequeño peso y donde puedo comprarlos, ya que al ser algo micro pues no tengo ni idea, o tal vez he hecho un disparate?
Imagen Imagen Imagen
Por PLAYGUITAR
#254956
ostras que web mas chula, todo mini, que bueno.
Le daré un vistazo y cuando tenga todo lo que creo que me hace falta, lo pondré aquí para que me asesoreis, ya que jamás he hecho ningún avión ni grande ni micro, así que voy un poco perdido.
Por PLAYGUITAR
#255033
Bueno vamos a ver si me aclaro con el pedido que tengo que hacer:
-Servos: 2 servos PICO 3.8 :http://www.wes-technik.de/English/light_ng.htm
¿con 2 servos tengo suficiente verdad? (uno para la dirección y otro para subir o bajar) no?
-Motores: Micro DC 1.3-0.03 - 1,2g:http://www.wes-technik.de/English/Motors-submin.htm (con este tipo de motores funciona?? o tiene que ser Brushless?)
A este tipo de motores se le tiene que poner controlador de velocidad o no se puede?
En caso de tener que ser motor Brushless, que tal este: LRK 10-3-32Y with 3.3g : http://www.wes-technik.de/English/Motors-Brushless.htm
-Helice: GWS3020: http://www.wes-technik.de/English/Prop-GWS.htm
-Receptor: R4P-JST: http://www.wes-technik.de/English/receiver.htm + cristal.
Me imagino que el cristal del receptor estará incluido, no?
Que lo cojo de 72 mhz? es que no se eso para que sirve.
-Baterias: no tengo ni idea, me imagino que alguna lipo, pero cual exactamente?
-Conectores: Que tipo de cables y conectores me harán falta o ya los llevarán todos?
OS PIDO UN POCO DE AYUDA YA QUE ANDO BASTANTE PERDIDO EN ESTO. No se si mezclo bien los amperajes y todo funcionará o por el contrario explotará todo, jeje, en fin, comentad, responded, rectificar, etc... todo lo que veais que esté mal y algún consejo no me vendrá nada mal.
Por Karras
#255144
Como tu dices, si tienes poca experiencia yo dejaría este modelo para más adelante.
Estás empezando casi por el final: un modelo micro, con equipamiento sofisticado y crítico a la hora de volar y poner a punto y además diseñado por ti. Si va a ser tu primer avion, sería mejor empezar por uno comercial, en el foro de iniciación tienes toneladas de información sobre modelos muy buenos para aprender.
El diseñar tu propio avion, déjalo para más adelante, una vez que te aclares mejor con el tema de nomenclatura, ;) perfiles, plantas alares, alargamientos, motorización y esas cosas.
Salud.
Por RC4ever
#255493
Esto si son aviones pequeños:
http://www.aeronutz.flyer.co.uk/
Por PLAYGUITAR
#259919
Le puse la electrónica y no volo, pero.... por que???, pues por que el motor no tira suficiente (el motor era de uno de esos cochecitos RC), y las baterias pesaban demasiado.
De momento este modelo lo he dejado aparcado ya que quiero probar a hacer este experimento en un modelo más flotón aunque no por ello más grande.
Utilizaré otro tipo de electrónica mucho más micro aunque también mucho más cara, así que.... paciencia que estoy pelao.
Aunque me imagino que serán pocos los que crean en este proyecto, pero bueno, intentaré realizarlo con el apoyo y ayuda de unos pocos que estan prestando su ayuda y dandome toda la información que necesito con enlaces, etc...
Ya os lo mostraré.
Por pablo_g
#260003
Hola Playguitar,intentare echarte una mano.Realmente no tengo ninguna experiencia con estos micro-aviones pero llevo tiempo con la idea de hacerme uno y he recopilado algo de info.
No me ha quedado claro la electronica q le has metido al cacharrito ¿es la de dynamics que pusiste?
Suponiendo que sea esa,no me extraña q el aparatito no volara,demasiado peso,segun la pagina son 16g mas el peso del avion.Con 23 cm de envergadura y tan poca cuerda (ancho del ala) yo no pasaria de 10 gramos,y aun asi tendria que volar bastante rapido (para su tamaño).
Para conseguir esos 10g tendras que usar electronica muy "mini" > actuadores,lipo´s de 50mha,motores pager de 4-6mm....
Si algun dia me animo (tengo dinero) y segun el tamaño del avion compraria en
http://www.microinvent.com/mambo/index.php (10g en adelante) o a Nick Leichty http://microflierradio.com/ (de 10 a 0,5g).
Como veras todo es bastante caro :roll:
Te dejo algunos links interesantes,para cualquier duda ,pregunta y te intentare ayudar.
http://www.geocities.com/capecanaveral/launchpad/2274/
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 2345&pp=15
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=472960
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... did=189526
http://www.didel.com/Frames.html?MainFrame=News.html
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=488830
http://mnewell.rchomepage.com/
Por PLAYGUITAR
#260212
Gracias por tu ayuda y por la información prestada.
La electrónica no la compré todavía de dynamics.
Fue la de los cochecitos estos radio control que valen 6 euros, que llevan motores de 6 mm, un receptor que admite 1 actuador y simplemente es de 2 canales.
La verdad es que el problema creo que fue que al motor o le faltaba más reductora y que el peso de las baterías era excesivo pesaba más que todo el avión.
Lo que estoy haciendo es una miniatura del Roque, que puedes encontrar en la web de www.aeromodelismofacil.com en la sección de paso a paso. Lo que he hecho es coger el mapa que viene de 1 página en pdf y lo he impreso a escala que me quepa en el folio (dicen que no es lo más aconsejable, pero... cuando uno no tiene otra forma de hacerlo, por falta de conocimientos...) lo que haré será alargarle un poco el ala. He cogido este avión por ser el que más flotón y no creo que pese mucho la verdad.
Lo malo es que estoy utilizando Depron de 6mm, ya que de 3mm todavía no me ha llegado el pedido y no se cuando me llegará. De momento quiero tener lo que es la maqueta montada y lista para ver el peso que tiene (que por tan poco depron no creo que se vaya mucho de hacerlo en 6mm a hacerlo en 3mm, solo se notará en la aerodinámica al ser el de 6mm más gordo), en fin, probare a ver que pasa, y utilizo para unir la cola y el fuselaje una varilla de carbono de 3 mm, vamos inapreciable.
Posteriormente me gusta mucho la electronica que vi en la web que me pasó ESCO http://www.wes-technik.de/ , son cosas poco pesadas y no excesivamente caras, por unos 100 y poco se puede sacar las piezas.
En fin, gracias por prestarme tu ayuda y estoy seguro que lo conseguiremos, aunque tenga que rediseñar mil veces el avión, cosa que fijo que pasa.
Por pablo_g
#260262
Precisamente te iva a comentar lo de utilizar la electronica de uno de estos cochecitos,yo tambien compre uno y en principio me pareceio aprovechable.No se como sera el tuyo,pero el que tengo viene con una ni-cad de 50 mha y unos 3,5 gramos,no tendras mucha autonomia ,pero tampoco me parece un peso excesivo ,siempre que aligeres en lo demas,se podria conseguir un cacharrin de 7-8g y 15-20cm de envergadura.
El motor de 6mm no es gran cosa,pero con una aerodinamica cuidada algo se puede hacer,¿sabes que consumo tiene? suponiendo que tenga 1w,metiendo una reductora 1:2 o 1:3 se le pueden sacar 4-5g de empuje sin ser demasiado optimista, suficiente para un avion de 10g.
No se que decirte,alguien califico a esta tienda de "todo a 10.000",vamos,es de todo menos barata,con 100€ tienes para un servo y 1/3 de otro :shock: .Microinvent,sin ser barata ,tiene precios mas razonables.
