- Mié, 29 Sep 2004 23:47
#8606
Hace tiempo encontré esta página http://liaison.ms.u-tokyo.ac.jp/agusta/ ... astic.html y me quedé maravillado con lo que había conseguido hacer este japonés (ya se sabe que los japoneses son capaces de reducir un elefante para meterlo en una botella
) y estaba pensando en intentar algo así en cuanto tenga mi dragonfly. El modelo tiene que ser de escala 1:32 más o menos, que no sería demasiado difícil conseguirlo en alguna tienda (ya he mirado y hay varias tiendas que tienen modelos plásticos en esa escala) pero creo que el mayor problema sería el peso del propio fuselaje, que debe rondar los 100-150 gramos, quizás se podría aligerar un poco prescindiendo de algunos plásticos interiores o rebajando el grosor del fuselaje en algunas zonas, ¿creeis que el heli podría con esa sobrecarga?. Otra duda que tengo es si se puede variar la posición del motor de cola, es decir, si se puede poner un poco más alto, bajo o a más o menos distancia del principal, ¿es esto posible?. A ver si me podeis quitar de estas dudas que tengo, porque me gustaría ver volar un apache o un cobra como el de la foto. Además, así podría tener la flotilla de helis que siempre he soñado.
