Por top242
#580260
Que tal! jeje, tengo este bichito, y tengo una dudilla. Tengo el os70 FL el cuatro tiempos " baratito" ( que chiste jeje) , y hasta ahora lo he volado con una 12x6 Mi duda es si le iria mejor una 13x6, y que notaria en su uso. Gracias a todos! ;), ah! si le va mejor otra helice decirmelo tambien .
Por top242
#597676
anda decirme algo. Gracias!
Por xevi87
#597717
No conozco el motor pero según la teoria te puedo decir esto.
Tu lo llevas con una 12x6, lo recomendado por OS es 12x7, 12.5x7, 13x6, por lo que estas llevando la helice mas pequeña posible, consigiendo la respuesta de revoluciones mas rapida que te puede ofrecer el motor,pero no aprovechas toda su potencia.
Si cambias la 12x6 por la 13x6 la velocidad del avión se mantendra + o -, la revoluciones del motor descenderan pero incrementaras la tracción al aumentar el diametro, por lo que el motor tendra mas fuerza, frenara el avión mas deprissa en relentí y al tener mas diametro de helice tendras mas control sobre el avión (superfícies de mando). Esas helices son para vuelo acrobatico/sport, segun el tipo de avión y vuelo optaria por una u otra, si no necessitas muchas prestaciones optaria por la 13x6, ten en cuenta que usas una helice mas pequeño de lo recomendado y esto a altas rpm puede ser dañino para el motor.
Última edición por xevi87 el Lun, 31 Dic 2007 21:03, editado 1 vez en total.
Por top242
#597738
Prestaciones, no busco, solo busco un vuelo tipo maqueta, no es para hacer acrobacia, es para disfrutar el avion visualmente. Me has convencido. Yo le puse la 12x6 porque salia en listas de helices para este motor, y algun americani las monto , pero lo que tu dices lo veo mas correcto. Si alguien tiene que decir algo mas.... ;)
P.D. espero que no me arranque la 1ª cuaderna
Por xevi87
#597822
Aqui tienes el link a la web de O.S. sobre tu motor.
http://www.osengines.com/engines/osmg0876.html
Según ellos:
Recommended Props: Sport & Aerobatic - 12x7, 12.5x7, 13x6;
Trainer & Scale - 12.5x7, 13.6x7
Fijate que para entrenadores y maquetas tambien recomiendan la 13,6x7, de mas diametro. Yo le pondria la 13x6 y creo que te ira de sobras, es lo que hice con mi mustang, le monte una 12x6 al TT 46PRO, que pese a ser un diametro mas grande de lo recomendado la mueve sin problemas y para el tipo de vuelo tengo de sobra, ademas lo hace mas semejante al real, pues llevaban unas helices realmente grandes. La helice Master Airscrew,negra con puntas blancas, no se necesita mas, es elegante y funciona a la perfección.
Salu2[/url]
Por top242
#598140
el proximo dia lo pruebo y te cuento ;)
Por top242
#600150
confirmado con la 13x6 es genial! aguanta el avion en el arie como si estuviese clavado, y a la hora de aterrizar se nota un monton esto. Gracias!
Por xevi87
#600185
:D . Me alegro que te vaya bien. Disfrutalo mucho durante todo el nuevo año 2008 y mas...!!
