Hola de nuevo a todos, tengo un problemilla (otro más), con el heli. Resulta que uno de los servos tirita nerviosamente cada vez que lo uso, solo para cuando le da la gana.. me hace imposible volar el Heli, lo he cambiado con el otro para ver si era la electrónica la que estaba rota, pero sigue tiritando el mismo servo, ¿puede ser el servo el que esta estropeado interiormente o puede ser debido a donde esta colocado en el helicoptero???
¿hay algún remedio casero ligero para evitar esto en caso de que sean interferencias?
Gracias y un Saludo.
Por vigia5
#17515
Podria ser el receptor, si el servo funciona bien en otro canal creo q es la respuesta mas probable.
Romano
Por OscarO
#17520
Si te atreves a abrir el servo haxzo y mide a ver si los cables estan rotos o no.rotos por dent4o debido a algun tiron o algo asi.quitale todo lo que le tengas conectado brazos ciclico todo y mira a ver si es que esta forzado. si lo abres y e quitas lo pillones que sepas que el motor no dejara de girar.es normal.
